viewonline.php?sid=cb954d493d320f1c5546914a19f8b5e1Qui est en ligne ?
[Aide] Comment vidange t'on le liquide D.A.
NonoTHX
MessagePosté le: 30 10 2008 13:50    Sujet du message: [Aide] Comment vidange t'on le liquide D.A. R&eacutepondre en citant
Comment change t'on le liquide de direction assistée sur une 306 1.6i de 94 ?
Quel huile faut-il mettre ? Il y a une purge a faire après je suppose ? Si oui, comment on la fait ?
Bebete
MessagePosté le: 31 10 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour vider le liquide je sais pas si il y a une vis de purge ou autre pour ma part sur la td j'avais démonté les durites vu que je changeais de pompe.
mais en ce qui concerne l'huile, faut voir ça en magasin, c'est spécial direction assistée, et selon la marque c'est pas donné pour un petit bidon comme ça
pour la purge, moteur tournant, suffit de remplir le bocal et de tourner le volant à fond de chaque coté (sans trop forcer quand meme) et de refaire l'appoint en huile.... mais mieux vaut etre deux, un qui tourne et un qui surveille les bulles et le niveau d'huile
Ma présentation
NonoTHX
MessagePosté le: 31 10 2008 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ces infos
MessagePosté le: 31 10 2008 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas moteur tournant
Y a énormément de pression dans le circuit de DA, suffi de voir quand une durite pète.
Tu fait le niveau, tu braque les roue a fond de chaque coté, moteur coupé, le biveau va baisser, tu recommence pour faire le niveau.
Et là tu démarre, la pompe va tourner et faire circuler le liquide. Faut éviter de faire tourner la pompe a vide, c'est comme cela que ca claque.
NonoTHX
MessagePosté le: 31 10 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces precisions Luther
Bebete
MessagePosté le: 31 10 2008 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas ce qu'on m'avait dit quand j'ai changé la pompe
Ma présentation
MessagePosté le: 31 10 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah ....
Bebete
MessagePosté le: 31 10 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba maintenant je le sais
Ma présentation
MessagePosté le: 01 11 2008 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de l'huile "rouge" et tu manoeuvres le volant de D à G sans faire tourner le moteur.
Puis appoint d'huile pour le niveau.
NonoTHX
MessagePosté le: 01 11 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la confirmation. Faudra que je prévois ça quand titine sera de retour
