[question]Essuies-glace qui se bloquent ? (ca avance)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 10 2008 20:57    Sujet du message: [question]Essuies-glace qui se bloquent ? (ca avance) R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Aujourd'hui, j'ai fait un petit tour avec l'Eden. Je pars, il pleuvait un peu, donc je mets les essuis glaces en position "auto". Par la suite, il s'est mis a pleuvoir plus fort et les essuis glaces tournaient en continue donc (mais en position auto toujours).
Et puis alors que je roulais tranquillement sur une route de montagne, les essuies glaces se sont bloqués au milieu du pare brise. VDM.
Donc j'ai essayais de les remettre en position 0, rien, en position I et II, rien. J'ai essayé le lave vitre, ils bougeaient toujours pas. Je roulais avec une pluie dense sans essuies glaces. Re-VDM
Point positif, en regardant par le pare brise, ca m'a rappelé ma première cuite (mais je conduisais pas )
Après 10min de survie (ben oui vous croyez que je vais m'arreter pour ca ou quoi ) les essuies glaces sont revenus docilement a leur position et ils ont daigné remarcher. Pas d'odeur suspecte, rien.
DONC !
Que dois-je faire ?
A - Faut pas s'inquieter, de toute façon t'es un warrior et tu connais la route par coeur
B - Faut changer un truc ou faire une modif, si oui laquelle
C - Je sais pas et/ou j'en ai rien a foutre, je viens la juste pour flooder
D - Je klaxonne Ninja
Merciiii
︻┳═一
[/url]
finalpromise
MessagePosté le: 30 10 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi ce sera:
ça vient peut être de ton détecteur de pluie...
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 10 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep j'ai pensé au detecteur de pluie mais tout a bien remarché par la suite...
︻┳═一
[/url]
subimpreza06
MessagePosté le: 30 10 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton moteur d'essuie-glace
sinon regarde sous ce moteur si tu n'as pas des tonnes de feuilles ou autre qui pourraient boucher le trou d'evacuation d'eau et ainsi noyer ton moteur
j'ai deja eu le cas pas mal de fois :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 10 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je jetterai un coup d'oeil demain merci
︻┳═一
[/url]
guignol71
MessagePosté le: 30 10 2008 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je klaxonne!
Bebete
MessagePosté le: 30 10 2008 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E- je déménage pour un pays ou il ne pleut pas
Ma présentation
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 10 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais que la Corse était approprié, malheureusement on a notre pluie annuel
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2008 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le point va pour Subimpreza06
J'ai un marécage sous le moteur, du coup ca ralenti le passage de l'eau et ca a surement noyé le moteur (d'ou la reprise du moteur une fois que la pluie s'est calmé)
Question : doit on obligatoirement viré le moteur d'essuis glace ? Et si oui, comment ? D'après moi, j'enleverai les 2 vis qui le maintiennent devant et celle qui tient les bras, mais je sais pas si ca passe et si ya d'autres vis
Avec un produit debouche-tuyau, ca le fera vous pensez ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 02 11 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vide le trou é c tout ca ira mieux :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2008 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep mais faut demonter le moteur non ? ou on peut y acceder par dessous peut etre, j'ai pas regardé je vais voir
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 02 11 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend un ceintre et tu déchouche le trou avec . puis tu laisse sécher le moteur une journé et tu test demain
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Je reste demain ? Je rince demain non ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 02 11 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais dir tu testeras demain :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2008 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, ca marche merci beaucoup
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 02 11 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pire si ca va pas tu démonte le moteur tu l'ouvre et nétoie bien linterieur . Normalement ca repard :)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2008 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, j'ai fait donc ca
Put*** la merde qu'il y avait quand même
L'eau s'écoule mieux, demain test
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 02 11 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere qu'il aura pas cramé le petit
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 11 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je pense pas il était bien reparti une fois que l'eau s'était écoulé, et puis je l'ai pas rallumé depuis
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 02 11 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prionsssss pour lui :)
