Nanaki
Cocopilote
Bonjour a tous
Aujourd'hui, j'ai fait un petit tour avec l'Eden. Je pars, il pleuvait un peu, donc je mets les essuis glaces en position "auto". Par la suite, il s'est mis a pleuvoir plus fort et les essuis glaces tournaient en continue donc (mais en position auto toujours).
Et puis alors que je roulais tranquillement sur une route de montagne, les essuies glaces se sont bloqués au milieu du pare brise. VDM.
Donc j'ai essayais de les remettre en position 0, rien, en position I et II, rien. J'ai essayé le lave vitre, ils bougeaient toujours pas. Je roulais avec une pluie dense sans essuies glaces. Re-VDM
Point positif, en regardant par le pare brise, ca m'a rappelé ma première cuite (mais je conduisais pas )
Après 10min de survie (ben oui vous croyez que je vais m'arreter pour ca ou quoi ) les essuies glaces sont revenus docilement a leur position et ils ont daigné remarcher. Pas d'odeur suspecte, rien.
DONC !
Que dois-je faire ?
A - Faut pas s'inquieter, de toute façon t'es un warrior et tu connais la route par coeur
B - Faut changer un truc ou faire une modif, si oui laquelle
C - Je sais pas et/ou j'en ai rien a foutre, je viens la juste pour flooder
D - Je klaxonne
Merciiii  _________________ ︻┳═一
[/url]
finalpromise
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Jan 2008 Messages: 991 Localisation: Maltav' city
Nanaki
Cocopilote
Ouep j'ai pensé au detecteur de pluie mais tout a bien remarché par la suite...  _________________ ︻┳═一
[/url] |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
change ton moteur d'essuie-glace
sinon regarde sous ce moteur si tu n'as pas des tonnes de feuilles ou autre qui pourraient boucher le trou d'evacuation d'eau et ainsi noyer ton moteur
j'ai deja eu le cas pas mal de fois :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Nanaki
Cocopilote
Ok je jetterai un coup d'oeil demain merci  _________________ ︻┳═一
[/url] |
guignol71
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages: 684
Moi je klaxonne!  |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
Nanaki
Cocopilote
Je pensais que la Corse était approprié, malheureusement on a notre pluie annuel  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Le point va pour Subimpreza06
J'ai un marécage sous le moteur, du coup ca ralenti le passage de l'eau et ca a surement noyé le moteur (d'ou la reprise du moteur une fois que la pluie s'est calmé)
Question : doit on obligatoirement viré le moteur d'essuis glace ? Et si oui, comment ? D'après moi, j'enleverai les 2 vis qui le maintiennent devant et celle qui tient les bras, mais je sais pas si ca passe et si ya d'autres vis
Avec un produit debouche-tuyau, ca le fera vous pensez ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
Nanaki
Cocopilote
Ouep mais faut demonter le moteur non ? ou on peut y acceder par dessous peut etre, j'ai pas regardé je vais voir  _________________ ︻┳═一
[/url] |
tu prend un ceintre et tu déchouche le trou avec . puis tu laisse sécher le moteur une journé et tu test demain  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation
Nanaki
Cocopilote
Ok merci
Je reste demain ? Je rince demain non ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Ok, ca marche merci beaucoup  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Voila, j'ai fait donc ca
Put*** la merde qu'il y avait quand même
L'eau s'écoule mieux, demain test  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Nanaki
Cocopilote
Non je pense pas il était bien reparti une fois que l'eau s'était écoulé, et puis je l'ai pas rallumé depuis  _________________ ︻┳═一
[/url] |
