Auteur |
toufik203
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages: 25 Localisation: 69008
Merci de m'éclaircir sur le démontage du plafonnier. J'ai un probléme de centralisation et je soupçonne le récepteur situé dans le plafonnier. En effet, j'arrive à le décoller d'un côté et je vois qu'une fiche n'est pas connectée et se promene à l'intérieur.
Par ailleurs, j'ai changé les piles de la centralisation et la serrure de la portiére conducteur est fichue. La clé est restée coincée à l'intérieur et en voulant la sortir, elle était complétement tordue.
Tout ça pour vous dire que je n'ai aucun moyen de vérifier si c'est la centralisation qui est en cause ou autre chose.
Par avance merci |
Revenir en haut de page |
kiki 306td
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 04 Déc 2007 Messages: 317 Localisation: grenoble
toufik203
kiki 306td
ha ben il y a deux visse qui le tienne sous le plastique qui par vert l'arrière de la voiture , après tu a juste a le faire glisser vert l'arrière et le tiré puis tu a tout se qui te faux . _________________ ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228 |
toufik203
Une âme charitable pourrait-elle me sortir de là?
Merci pour vos conseils |
toufik203
Je ne sais pas si on a le même plafonnier, mais en l'ouvrant est ce que vous arrivez à les voir ces visses ? |
kiki 306td
toufik203
Ok, j'essaierai d'en faire une cet aprés-midi et je la posterai.
Merci |
kiki 306td
toufik203
kiki 306td
salut alors je n'est pas le même plafonnier que toi mais a mon avis il faux sortir les deux bloc lumière et enlever le cache en plastique rouge foncer pour la centralisation puis tu doit avoir des visse cacher derrière c'est dernier , ou il viendra tout seul, c'est possible que sa soit les bloc lumière qui temps pèche de l'enlever. _________________ ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228 |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Tu veux démonter le plafonnier si j'ai bien compris ? Il faut démonter la lumière d'ambiance (celle qui s'allume quand tu ouvre les portes) Tu passe un tourne vis bien fin sur la droite de cette lumière pour le déboité en fesant levier avec ton tourne vis. Ensuite tu as deux vis Torx et le plafonnier est tombé
Lorsque j'ai voulu démonté le mien j'ai cherché à démonter comme toi et j'ai cassé une ou deux pattes :s Alors que quand on sais ... c'est tout bête ! |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18814 Localisation: 59
