viewonline.php?sid=e899fdaa0afe9a7582b8cc98f74d3a5aQui est en ligne ?
Plafonier
toufik203
MessagePosté le: 29 10 2008 16:22    Sujet du message: Plafonier R&eacutepondre en citant
Merci de m'éclaircir sur le démontage du plafonnier. J'ai un probléme de centralisation et je soupçonne le récepteur situé dans le plafonnier. En effet, j'arrive à le décoller d'un côté et je vois qu'une fiche n'est pas connectée et se promene à l'intérieur.
Par ailleurs, j'ai changé les piles de la centralisation et la serrure de la portiére conducteur est fichue. La clé est restée coincée à l'intérieur et en voulant la sortir, elle était complétement tordue.
Tout ça pour vous dire que je n'ai aucun moyen de vérifier si c'est la centralisation qui est en cause ou autre chose.
Par avance merci
kiki 306td
MessagePosté le: 29 10 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors il pas trop vite la fiche qui se balade c'est peut être une option que tu na pas (éclairage des par-soleil); c'est quel phase ta 306 année ?
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
toufik203
MessagePosté le: 29 10 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une 1994.
kiki 306td
MessagePosté le: 30 10 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ben il y a deux visse qui le tienne sous le plastique qui par vert l'arrière de la voiture , après tu a juste a le faire glisser vert l'arrière et le tiré puis tu a tout se qui te faux .
toufik203
MessagePosté le: 30 10 2008 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une âme charitable pourrait-elle me sortir de là?
Merci pour vos conseils
toufik203
MessagePosté le: 30 10 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si on a le même plafonnier, mais en l'ouvrant est ce que vous arrivez à les voir ces visses ?
kiki 306td
MessagePosté le: 30 10 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui tu aurait pas une photo du tien stp ? sa serait plus simple a t expliquer
toufik203
MessagePosté le: 30 10 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, j'essaierai d'en faire une cet aprés-midi et je la posterai.
kiki 306td
MessagePosté le: 30 10 2008 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien inquiète toi pas des que tu a la photo je t explique se soir
toufik203
MessagePosté le: 01 11 2008 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de faire deux photos si ça peut aider les connaisseurs à me trouver une solution
http://www.flickr.com/photos/31986557@N02/2992350906/
http://www.flickr.com/photos/31986557@N02/2992348622/
kiki 306td
MessagePosté le: 02 11 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors je n'est pas le même plafonnier que toi mais a mon avis il faux sortir les deux bloc lumière et enlever le cache en plastique rouge foncer pour la centralisation puis tu doit avoir des visse cacher derrière c'est dernier , ou il viendra tout seul, c'est possible que sa soit les bloc lumière qui temps pèche de l'enlever.
Koopek
MessagePosté le: 02 11 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux démonter le plafonnier si j'ai bien compris ? Il faut démonter la lumière d'ambiance (celle qui s'allume quand tu ouvre les portes) Tu passe un tourne vis bien fin sur la droite de cette lumière pour le déboité en fesant levier avec ton tourne vis. Ensuite tu as deux vis Torx et le plafonnier est tombé
Lorsque j'ai voulu démonté le mien j'ai cherché à démonter comme toi et j'ai cassé une ou deux pattes :s Alors que quand on sais ... c'est tout bête !
MessagePosté le: 02 11 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est vraiment tout simple
