viewonline.php?sid=3adde7c102f9e86d5d27193a091b7490Qui est en ligne ?
[Q°] A quoi sert cette fiche ?
le_fou
MessagePosté le: 16 10 2008 20:09    Sujet du message: [Q°] A quoi sert cette fiche ? R&eacutepondre en citant
Voila mon radiateur de S16 premium (dc clim + double ventillo).
Cette fiche n'avait rien de brancher dessus ... je ne trouve pas a quoi elle sert et donc si il faut ou non brancher quelque chose dessus...
Merci de vos lumieres !
L4rrY
MessagePosté le: 17 10 2008 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est la sonde de déclenchement des différentes vitesses de ventilation.
elle agit en fonction de la température de l'eau qui transit dans le radiateur.
c'est possible que tu es une autre sonde (marron) sur le boitier de thermostat qui fasse la même chose..
il y a 2 montage possible.
et si c'est le cas, ce radiateur n'est pas d'origine car il y aurait un bouchon à la place de cette sonde sur le radiateur.
le_fou
MessagePosté le: 17 10 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Aurais tu une photos de l autre montage (sonde marron) afin que je puisse vérifier.
Dans le cas ou c'est cette sonde qui gére la vitesse de mes ventillo et pas la marron je devrai avoir le faisceau qui vient se brancher dessus c'est bien ca?
L4rrY
MessagePosté le: 17 10 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un connecteur qui arrive d'en dessous dans le longeron gauche..
la sonde, sur cette photo elle n'y est pas car sur mon montage j'ai un bouchon à cet emplacement
j'ai la sonde sur le radiateur !
la sonde marron, elle se place à coté de la bleu et la verte (tu les trouve à droite de l'injection)
le_fou
MessagePosté le: 17 10 2008 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je regarde des ce soir !
Merci !
MessagePosté le: 17 10 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai les 2 sondes de branchées sur mon RS
Celle du radia et celle sur la sortie d'eau de la culasse Ninja
le_fou
MessagePosté le: 17 10 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi celle du radia ne l'était pas.
Et le moteur n'a tourné que pour descendre du plateau ... donc faut que je regarde cette histoire de prés !
Mais pour avoir regardé le faisceau de prés recement je suis quasi sur de ne pas avoir de prise sortant du longeron pouvant se brancher la dessus ...
Réponse ce soir. :)
MessagePosté le: 17 10 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rry, sur ta 1ère photo, t'as pas l'impression qu'un cable (accélérateur) passe sur ta borne + alors que la borne - est encore reliée au chassis.
C'est un risque de court-circuit.
le_fou
MessagePosté le: 17 10 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai bien une sonde marron entre la verte et la bleu !
ouff !!
Je sais donc pas pourquoi celle traine sur la radia ...
Merci pour vos reponses !
L4rrY
MessagePosté le: 18 10 2008 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui effectivement...
