viewonline.php?sid=128c651b7bd01a2b91f0f829a43df9e3Qui est en ligne ?
[HDI] - Perte de puissance ???
AncienMembre
MessagePosté le: 22 09 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les quelques fuites peuvent faire perdre un peu de puissance, ce foutu système EGR à la longue aussi.
A 125000km ça doit etre bien encrassé.
Mais ton souci peut venir d'ailleurs aussi...
Mais une vanne EGR ça encrasse le moteur, c'est bien connu
poupi
MessagePosté le: 22 09 2008 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais alors pourquoi ne l'as tu pas boucher....la vanne EGR ???
AncienMembre
MessagePosté le: 22 09 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle est bouchée !
Lis bien le tutoriel, la plaque que l'on rajoute entre les 2 joints métalliques et la bille à placer dans le tube bleu/blanc, c'est ça la désactivation du système EGR.
poupi
MessagePosté le: 22 09 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien lu ton tuto et je te vois remplacer les joints mais pas mettre la plaque...
j'ai bien vu ton ps pour mettre la plaque mais j'ai cru que tu l'avais pas fait
bref...donc tu as fini par demonter tout le systeme EGR pour mettre des plaques.
Est ce qu'une personne du forum aurait remplacer cette vanne plutôt que de la customiser ???
ce qui me derange c'est de faire cette operation sans aucune garantie de résultat
rudy02
MessagePosté le: 22 09 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bouché ma vanne egr la semaine derniére;tu peu toujours la bouché méme si ton probléme ne vient pas de ta vanne ca lui fera pas de mal
poupi
MessagePosté le: 22 09 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Zambla : dans ton tuto tu ne demontes pas entierement l'EGR.
donc tu as mis une plaque pour boucher coté admission mais qu'a tu fais coté turbo ?
AncienMembre
MessagePosté le: 23 09 2008 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon tuto ne démonte pas entièrement l'EGR, nul besoin.
Le tout est d'inhiber son fonctionnement, ce que fait la plaque en bouchant le tube d'arrivée des gaz d'échappement côté admission (le plus accessible).
La bille (ou tout autre objet, moi j'ai mis un bout de tige métallique) obstruant le tuyo bleu/blanc permet en plus d'éviter que la vanne s'actionne inutilement.
Côté turbo, aucune action à mener.
Voilà !
poupi
MessagePosté le: 23 09 2008 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CQFD
Donc une plaque pour boucher coté Admission suffit à l'arret du sytème.
Mettre 2 plaques c'est pour les pointilleux quoi
AncienMembre
MessagePosté le: 23 09 2008 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, 2 plaques ça ne sert à rien, sinon à se faire bien chi**
guimcdo
MessagePosté le: 23 09 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as besoin, je suis aussi sur Tlse... c'est bizarre, si c'est l'EGR, que tu n'est pas de témoin diag qui s'allume.
Cdt
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
poupi
MessagePosté le: 23 09 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cdt
Salut guimcdo,
bah oui, pas de voyant ??
enfin est ce que ce voyant reste allumer une fois la voiture demarrée ?
le voyant diag...est ce celui qui represente le moteur ?
guimcdo
MessagePosté le: 23 09 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poupi a écrit:
Cdt
Salut guimcdo,
Le voyant est bien celui dont tu parles
Normalement, lorsque tu as un défaut, le voyant doit rester allumer, mais il se peut que le défaut soit furtif, cad qu'il est enregistré dans la mémoire, mais le voyant s'est éteint.
As tu comparer avec d'autres 2L hdi?
Si tu veux, dans un premier temps, avant de tout démonter, on peut passer la voiture au diagnostique, histoire de voir si il n'y a pas de défaut dans la mémoire du calculo.
Mais à mon avis, il va falloir que tu tombes EGR et débimètre...
Cdt
poupi
MessagePosté le: 23 09 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as le logiciel pour faire le diag toi même ?
si oui, dis moi quand tu es dispo pour faire ca
guimcdo
MessagePosté le: 23 09 2008 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, j'ai tt ce qui faut.
Je suis dispo le soir, et des fois le WE
poupi
MessagePosté le: 24 09 2008 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,
la suite par MP alors
poupi
MessagePosté le: 24 09 2008 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question me taraude ...
la vanne EGR deconnecté, est ce que cela règle ce problème de puissance ???
guimcdo
MessagePosté le: 24 09 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcement, si la vanne est grippé, et dans une certaine position, le fait de débrancher la commande de l'électro-vanne ne réglera pas le problème. Je t'envoie le MP dans la foulée.
poupi
MessagePosté le: 24 09 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je precise ma question : quand je dis deconnecté je veux dire avec la plaque et bille.
guimcdo
MessagePosté le: 24 09 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah pardon, effectivement là, si c'est l'EGR qui déconne, ça résoudra le pb!
poupi
MessagePosté le: 26 09 2008 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah le diagnostic est là : debimetre a nettoyer / changer !
Grand merci à toi guimcdo
Bien content de ne pas toucher a l'EGR
me reste plus qu'a savoir comment bien nettoyer un debimetre( mode recherche sur le forum...).
Je vais me mettre a la recherche en parallele d'un debimetre neuf
merci pour votre aide a tous.
J'aurais appris beaucoup de choses en 1 semaine
Page 2 sur 3
