viewonline.php?sid=7252f99eb07f149256dd58b3da4d281cQui est en ligne ?
[xud9te] différences entre culasses du même type
niccoraptor
MessagePosté le: 19 09 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi,tu la changes?
elle est felée?t'as de la pression?
tu devrais démonter avant pour etre sur que c'est bien ta culasse et non ton joint qui est pourri.j'ai un moteur d'ou proviens ma belle culasse,celle ci est impec mais le joint aurais fini par lacher car il était pourri.
ce qui fele une culasse,ce sont les chocs thermiques dus au démarages a froid ou le joint de culasse qui est pourri donc une fuite apparait et le moteur surchauffe donc une belle felure.
mince je voulais vous mettre une photo de mon ancienne mais je la retrouve pas tans pis.
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit malin t'en as une d'avance
les culasses se différencient au nombre de trous au dessus des emplacements de bougies, et pas evident de trouver dans mon coin donc je demande si les autres vont également et quelles différences il y a....
en casse ils ne vendent les culasses que si le bas moteur est mort, ils ne déculassent pas un moteur en bon état pour vendre seulement la culasse
et les prix varient de 350€ épreuvée/rectifiée à 450€ juste démontée et c'est tout sans meme donner le kilometrage ni rien...
j'achete pas une culasse dont je ne connais meme pas le kilometrage et qui peut tres bien avoir 250.000 et lacher dans 2 mois
Ma présentation
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'avais pas vu le deuxieme message
ma culasse est démontée, chambres de pré-combustion felées,2 fellures sur la culasse juste au dessus de 2 chambres, et fellée à 1 endroit entre les soupapes
la cause................. aspiration d'eau par le turbo, cylindres gavés
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=880450#880450
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 19 09 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas que la culasse d'avance,j'ai tout un moteur(d'ou proviens la culasse),2 turbos garret,un kkk,2 boites de vitesse et 2 pompes bosh,le tout ayant moins de 200 000 .normal je compte avec toutes ces pièces me refaire un moteur neuf(segmentation, coussinets....)
sinon bien sur je me doutais de ta réponse concernant les culasses en casse et c'est rare d'avoir un bas moteur mort sans que la culasse ne prenne pas.
si tu veux en trouver une, va voir les garagistes de ton coin,l'un d'eux en a certainement une a trainer dans sa réserve.
pour tes différences,je pense que ca dépend des moteurs (405,205.....)tellement de voitures ont été équipées avec des évolutions plus ou moins récentes de ce moteur.
ce qu'il te faut,c'est un culasse provenant bien d'un d8a.
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux faire de la concurrence à nicopug??
pourtant on dit que les culasses de xantia, 806, partner, zx et autres en 1.9 TD sont compatibles là je négocie une de xantia 1.9TD avec 82800km
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 19 09 2008 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement elle doit se monter dessus sans probleme.
j'ai récupéré un bloc moteur et culasse de zx td d8a pour un pote qui a une 406 td 1l9 donc le meme moteur que la xantia.il me semble que le moteur de la xantia/406 est un d8c. il a juste eu a remettre ses éléments de l'autre moteur (turbo,pompe faisceau.)
c'est le meme bloc.seul les périphériques changent.
pour les évolutions ,je te donne un exemple: les moteurs de 405 ou de bx ont une poulie a la place de la pompe a vide en bout d'arbre a came donc l'arbre a came n'est pas le meme ,je n'en sais rien pour la culasse.
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais la culasse en elle meme est identique??
je peux prendre une culasse de d8a, de dhy, de xantia, 405, zx, partner et encore d'autres surement du moment que c'est 1.9 td de chez psa
pour le coup de la pompe a vide en bout d'arbre a came je sais certains ont une poulie pour entrainer la pompe qui se trouve monté pres de la boite de vitesse et entrainée par courroie
à ce qu'on m'a dit, je ne peux pas intervertir les arbres a came
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 19 09 2008 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi tu n'auras pas de problème avec ta culasse de xantia.
compares les quand meme avant de la remonter mais ca doit etre pareil.
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pensais y aller aujourd'hui mais le mec répond pas
la culasse et l'ancien joint de culasse sont dans le coffre pour comparer
Ma présentation
Xplosive 974
MessagePosté le: 19 09 2008 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peux m'en dire plus
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba quand je demande un prix en neuf, meme en disant que c'est pour une 306 TD de 95, moteur d8a type xud9te, à pompe bosch etc bref en donnant TOUTES les infos possible...
à chaque fois on me demande de regarder le nombre de trous/leur diametre/leur position.... comme sur le schéma page 1 que je te remets
donc il éxiste pas mal de culasses 1.9 td pour xud9te
par contre c'est pour les TD, pour les D ça doit etre pareil, mais ça sert pas à différencier une D d'une TD comme dans ton cas
Ma présentation
kiki 306td
MessagePosté le: 19 09 2008 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur la mienne j'ai pas c'est trou bizar dont vous parler çà c'est des culasse de pucelle
non plus sérieusement je e suis renseigner toute les culasse vont sur ton moteur psa temps que c'est la même cylindré donc 1l9 td pour ton cas.
donc :
-306 td
-zx td
- xantia td
-806 (sa je suis pas sur )
-ect
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
Bebete
MessagePosté le: 19 09 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais voir ce que ça donne avec le mec qui vend celle de xantia
Ma présentation
quentin_08
MessagePosté le: 19 09 2008 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vends une culasse qui était montée sur un DHY de 97.
J'ai cassé une bielle en fait.
La culasse a 165000KMS.
Pas de grosses fissures juste quelques minuscules fissures au niveau des préchambres de combustion, mais c'est quasiment inévitable ces fissures.
Avant la casse le moteur ne bouffait pas de liquide de refroidissement et il n'y avait aucune bulle qui remontait au niveau du bouchon du radiateur.
Je ne l'ai pas fait éprouvée mais pour moi elle est nickel.
Avec la culasse il y a l'AAC,soupapes, poulie d'AAC, mais il y a juste le cache au bout de l'AAC pour la pompe a vide car je l'ai récupérée.
Si sa t'intéresse fait moi signe.
kiki 306td
MessagePosté le: 19 09 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de une t pas dans la bonne section et deux deux tu n'est pas une machine a éprouver les culasse la mienne aussi était nickel pour moi m'ai a l'épreuve c'était pas sa du tout
niccoraptor
MessagePosté le: 20 09 2008 2:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me demande si tes trous ne sont pas un repère pour l'épaisseur que tu dois avoir entre ton piston et la base de ta culasse, épaisseur qui est compensée par le joint de culasse (ce joint a des encoches;le nombre des encoches signalant son épaisseur)c'est peut etre de meme pour la culasse pour savoir de combien de microns elle a été rectifiée.
sinon pour répondre au post du dessus,oui la verif plus mise a l'épreuve est importante car permet de voir si il y a une fuite(soupapes,fellure interne) de plus une culasse se vérifie avec un marbre qui n'est certainement pas la disposition du premier venu.on ne dis pas qu'elle est bonne sans l'avoir vérifiée
Bebete
MessagePosté le: 20 09 2008 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quentin_08 non merci je suis en train d'en négocier une
les trous sont déjà présent sur une culasse neuve donc ça ne peut pas donner d'info sur une ancienne rectif
l'épaisseur du joint ne se choisit pas en fonction de la rectif de la culasse mais en fonction du piston dépassant le + du bas moteur....
bon, sinon cet aprem je devrais en avoir une
Ma présentation
niccoraptor
MessagePosté le: 20 09 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma culasse d'origine démontée,il n'y a qu'un trou bizarre,bizarre....
Bebete
MessagePosté le: 20 09 2008 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au dessus du premier emplacement de bougie?
Ma présentation
MessagePosté le: 20 09 2008 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serait il possible de faire un récapitulatif ?
je suis sur une affaire de 306 TD et la culasse à rendu l'ame
la culasse de 405 1.9 TD peut elle s'adapter ?
Page 2 sur 3
