Probléme lève vitre
jero1986
MessagePosté le: 19 09 2008 13:13    Sujet du message: Probléme lève vitre R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous je suis nouveau j'ai une 306 de 1993 avec vitre électrique mais jai un souci depuis peu.
Le moteur lève vitre ne marche plus à la porte conducteur par contre quan je le débranche et je branche sur une batterie de 12 volt à part il fonctionne, et le moteur coté passager marche correctement .
Savez vous de quoi c'est dur?
Nitroverf
MessagePosté le: 19 09 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faisceaux de porte coupé, regarde au niveau de la prise entre la caisse et la porte, il y a de forte chance que tu aies un fil coupé
jero1986
MessagePosté le: 19 09 2008 13:44    Sujet du message: NON R&eacutepondre en citant
Non regardé deja aucun souci jai méme tester avec un appareil pour voir si le courant passe et il passe de temp en temps
niccoraptor
MessagePosté le: 19 09 2008 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde encore et mieux cette fois ci ca tu as quasi certainement un fil de coupé,le courant doit passer tout le temps et non de temps en temps
tu debranches ta prise et tu enlèves la gaine en caoutchouc jusqu'a l'intérieur de ta doublure de carosserie.
soit que tu as un fil de coupé a la base de ta prise ou l'intérieur de ton montant de portière.
sinon tu as peut etre ton contacteur de leve vitre qui a un faut contact
