viewonline.php?sid=bcca1388fcee59500225ef6ededc78c1Qui est en ligne ?
[HDI] URGENT BESOIN D'AIDE : vidange liquide refroidissement
genesian
MessagePosté le: 04 11 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien ecoutes j'ai poussé a 2000tours meme un peu plus mis le chauffage dans la voiture...et ça s'est lancé qd j'etais aux environs de 80° du moins si j'ai bien entendu j'essaierai avec le clim tout à l'heure...ayant fait ma vidange d'huile je vais en profiter pour revérifier les niveaux...
je vous tiens au courant
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 08 2008 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit deterrage
D'après la RTA que j'ai sous les yeux, il y a une vis de purge qui est pas mentionné
Ya bien celle du chauffage, celle du calorstat, celle en haut du radiateur, la vis de vidange en bas du radiateur mais ils parlent aussi d'un bouchon de vidange moteur vous savez ou il se trouve et si c'est necessaire ?
Ah aussi j'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire une voir le circuit vidangé, rincé et rempli : faut laisser le moteur tourner un peu jusqu'au declenchement des ventilos, l'arrete, attendre qu'il refroidisse et completer le reservoir de liquide de refroidissement ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 29 08 2008 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
Petit deterrage
le bouchon de vidange moteur se trouve au niveau du bloc moteur il est très peu utilisé ,on l'utilise lorsque l'on veut intervenir sur la grosse mécanique....l'avantage avec ce bouchon c'est que le bloc moteur est entièrement vidé ....et le vieux liquide se barre aussi....
part principe dès que l'on remplace le liquide de refroidissement ,on attend le déclenchement des ventilos pour faire le moteur chauffé ,mais il y a un hic ,certains moteur prennent 10 plombes pour chauffé......
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 08 2008 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc c'est pas indispensable de vidanger le moteur quand on change le liquide de refroidissement ?
Sinon j'aimerai savoir si je me trompe :
Ca c'est la vis de vidange du radiateur :
Ca c'est la vis de purge du radiateur
Celle du circuit de chauffage
Et la je suis pas sûr du tout c'est la petite vis qui s'enleve avec une clé Allen qui est la vis de purge ou c'est ailleurs ?
Merci de me corriger si je me trompe
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 30 08 2008 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en principe c'est ça
par contre pour la vidange du radiateur ,sur la photo je vois pas trop bien ,je pense que c'est surement le même principe que les radiateurs de citroen xm
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 30 08 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci même le dernier ?
Sinon ils faut virer completement toutes les vis de purge quand on rempli de liquide non ? A part celle du radiateur ou on fait juste un quart de tour ?
︻┳═一
[/url]
Page 2 sur 2
