[1.9TD] Moteur qui tourne sans clé
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 27 08 2008 20:10    Sujet du message: [1.9TD] Moteur qui tourne sans clé R&eacutepondre en citant
Coucou tout le monde, bon ça fait 15.000 ans que je suis pas venue mais pas de nouvelles bonnes nouvelles
Donc ma titi de 96 qui a 230.000 bornes me fait des misères.
Premier problème : sur autoroute le plus souvent... le moteur fait comme si j'avais laché l'accelerateur puis comme si je réaccelerais alors que j'appuie toujours dessus
Deuxième problème : quand j'enlève la clé de contact, le moteur tourne... Donc obligée de la faire caler pour l'arrêter.
Voilà voilà, donc d'ou que ça vient tout ça et est ce que ça coute cher ? :s
Précision... je suis une fille j'y connais pas grand chose alors po trop de trucs techniques siouplait.
Merci d'avance pour vos réponses :)
finalpromise
MessagePosté le: 27 08 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hey !
ton néman est peut être foireux... je sais pas comment ça s'écrit (la sérrure dans laquel tu tourne ta clef) pour ton premier problême d'autoroute aucune idée c'est bisard ces pertes de puissance...
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
ACAV BV6
MessagePosté le: 27 08 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais neimann aussi pour le probleme d'arret sinon pour le probleme sur autoroute ca pourrait venir de plusieurs choses comme une prise d'air dans le circuit gazoil, encrassement du filtre a gazoil, electrovanne (espece de petit bitogno sur la pompe a injection avec un fil qui va dessus) déffectueuse...
green
MessagePosté le: 27 08 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense plutot a l'electrovanne d'arret
logique car quand tu coupe le contact l'electrovanne dois se fermé et si elle reste ouvert le moteur tourne toujours
et ton probleme sur l'autoroute c'est la meme chose
quand l'electrovanne se ferme= plus de gasoil donc plus de puissance
change là c'est pas dur
plus de 306 pour l'instant
arnaudleboss31
MessagePosté le: 27 08 2008 22:55    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
moi aussi je suis plutot d'avis pour l'electrovanne
sa peut créer la baisse de régime et le fait que la voiture s'arrete pas
PC, traverse et feux av phase 3, capot, et calandre
trouvé manque finance peinture
bientot 306 XRDT PHASE3 de 1994 !!!!
elleetlui
MessagePosté le: 27 08 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
electrovanne tu en aura pour une trentaine d'euro environ
Adieu papa ...
ACAV BV6
MessagePosté le: 27 08 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'unanimité electrovanne
juju83
MessagePosté le: 28 08 2008 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le probleme d'arret impossible sans faire caler le moteur :
Quand tu enleves la clé du neiman, si tout s'éteint sauf le moteur (je pense au poste radio + le compte tour + le tableau de bord qui s'eteint etc) c'est obligatoirement l'électrovanne qui se trouve sur la pompe a injection.
C'est une petite piece (souvent verte) avec un fil vissé dessus, assez proche de l'endroit ou arrive ton cable d'accelerateur.
la piece ne coute pas tres cher, il faut environ 10 minutes pour la changer.
une fois que tu auras réglé ca, retourne sur l'autoroute pour voir si les deux soucis sont liés.
trucker80
MessagePosté le: 28 08 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 28 08 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
electrovanne HS c'est connu se problème :)
306 XT 1.6
MessagePosté le: 28 08 2008 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Electrovanne aussi, le coup classique
Païlote306
MessagePosté le: 28 08 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars :)
rdv prit pour lundi.
GTI-27
MessagePosté le: 29 08 2008 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme probleme sur 205 durnat quelque instant je vais regarder
Païlote306
MessagePosté le: 01 09 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ayéé Titi réparée. Et le plus beau c'est que j'ai même pas perdu l'anti démarrage codé alors que c'était prévu
