viewonline.php?sid=fcadf85335e92b86ce2eeb3b26c083baQui est en ligne ?
[AIDE] Garnitures de freins arrières
nicolos69210
MessagePosté le: 16 08 2008 19:59    Sujet du message: [AIDE] Garnitures de freins arrières R&eacutepondre en citant
salut a tous voila je possede une 306 td de 1995 phase 1 et je voudrais changer mes machoirs de freins arriere je voulais savoir la taille de la douille pour devisser l'ecrou du tambour ? et je voudrais une confirmation sur le model de machoire
-bendix diam :180 larg :30 mm pour systeme de freinage lucas
-valeo diam :180 larg :30mm pour systeme de freinage bendix
que choisir ?
nicolos69210
MessagePosté le: 17 08 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up personne ?
pour l'ecrou du tambour on ma dit qu'il fallait une douille de 32 ? et pour le reste bah j'attend vos reponses !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 08 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
MessagePosté le: 18 08 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu mets la même marque que l'origine si tu ne veux pas avoir de surprises au remontage.
green
MessagePosté le: 23 08 2008 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre question pour eviter de crée un meme sujet
j'ai une roue arriere qui freine plus que l'autre
quand les frein sont au repos frein a main baissé
comment faire le reglage
plus de 306 pour l'instant
niccoraptor
MessagePosté le: 24 08 2008 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut démonter tes tambours et rerégler le rattrapage automatique de sorte que les garnitures de chaque coté lèchent le tambour sans que ca frotte.
green
MessagePosté le: 24 08 2008 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
y a pas moyen sans demonter alors?
Elis69
MessagePosté le: 24 08 2008 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi j'ai un souci voila j'ai changer mes tambour et maintenan mon frein a main se freine rien du tout! méme tendu a fond... quelqu'un peut m'aider?
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
niccoraptor
MessagePosté le: 24 08 2008 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas oublié de mettre tes garnitures?
comme j'ai dit plus haut,régler le rattrapage automatique de sorte que les garnitures lèchent les tambours.le tout avec les cable de frein a main libres, pas tendus.
et bien sur il n'y a pas moyen de faire ca sans démonter
Elis69
MessagePosté le: 25 08 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si j'ai bien compris fau je redémonte mes tambour et qu'au niveau du ratrapage auto je tourne l'espece de petite molette c ca?
mais si c automatique ca ce fait tout seul normalement....
juju83
MessagePosté le: 25 08 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il faut que les garniture soient en pression contre le tambour pour que le rattrapage auto fonctionne ...
tu dois redemonter et faire en sorte que les garniture "lechent" le tambour ...
bon courage.
MessagePosté le: 25 08 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de remonter les tambours tu dois régler les garnitures avec la molette pour avoir un diamètre de 177 mm. Puis, moteur tournant, tu appuies une vingtaine de fois à fond sur la pédale de frein, et ensuite tu règles les câbles du frein à main.
