viewonline.php?sid=6a6c4bfef536d6940fb6d38b3365342eQui est en ligne ?
[Help] Démonter une pare-choc avant phase 1......
nemoo
MessagePosté le: 18 08 2008 11:19    Sujet du message: [Help] Démonter une pare-choc avant phase 1...... R&eacutepondre en citant
J'ai eu un accrochage recemment et mon pare choc avant est mort il faut donc que je le change..... Et pour cela j'ai besoin de votre aide.
Quelqu'un aurait-il un tuto de A à Z pour cette manoeuvre ?
Merci d'avance
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 08 2008 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2066
nemoo
MessagePosté le: 18 08 2008 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci j'vais voir ça de plus prés
nemoo
MessagePosté le: 18 08 2008 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups désolé, mais le topic que tu m'as donnée est bizarre, je ne peut pas poster dessus....
Je voulait savoir si pour le démontage du pare choc, il faut obligatoiremennt lever la voiture ?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 08 2008 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non tu passes en dessous... sauf si tues rabaissé ou c'est plus difficile :s
nemoo
MessagePosté le: 18 08 2008 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sérieux ou tu blague LoooL, Pas besoin de la surelever avec le cric alors ??
ManuKult
MessagePosté le: 18 08 2008 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde ma présentation, j'ai percé mon pare choc pour mettre des anti brouillards..sur une photo j'ai entouré en rouge les endroits où se situe les boulons.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44722&postdays=0&postorder=asc&start=20
Tu as deux vis Torx au niveau du garde boue (1 vis par coté) et 4 boulons de 10..2 de chaque coté.
nemoo
MessagePosté le: 18 08 2008 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais ton lien ne finctionne pas, il me renvoi à la page d'accueil du forum
jojolafrite
Le Belge
non tu glises en dessous 6 vis torx tu déclipses les passages de roue et c'est fini
je le fais en 10 min dans mon garage
ManuKult
MessagePosté le: 18 08 2008 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi le lien marche...bizarre
