viewonline.php?sid=4d09dbae2a0cd237cf4b3dbf94934c40Qui est en ligne ?
[aide] comment tester un thermocontact de 306
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 08 2008 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pom'pote a écrit:
firstcar a écrit:
alors qu'une sonde de t° n'en a qu'une elle reprend sa masse via le bloc moteur
Pas forcement, Je suis tombé sur un bloc DCI au bac, et la sonde T° était HS, et elle avait deux bornes...
Ici pour moi, en regardant ou la sonde est implanté (sur le boitier d'eau), c'est la sonde de T°.. Le thermocontact devrait ce trouver prés du radia,voir dessus...
Moi j'aurais fait:
-Remonte la sonde,
-remet du LDR
- Tu ouvres la RTA et tu regarde le rapport °C / Ohm ( de memoire je crois que c'est présenté sous forme de tableau)
-Tu fais monter ton moteur en temperature, et a une temperature quelquonque (80°-90°).
-Tu débranche la sonde, et tu mesure directement dessus, tu releve la resistance entre les deux bornes, et tu compares avec la RTA..
Et la deja tu seras fixé sur son état..
EDIT: Allume ton moteur, et débranche la sonde, normalement sa devrait passer en mode dégradé et les ventilos devrait se declencher, si sa se declenche pas, c'est qu'il faudrat chercher plus haut
oui quand je debranche la prise mes ventilos se declanche
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 08 2008 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
45€ chez AD et 40€ a la pige, c'est trop cher pour ce que c'est
je pourrait chercher ou sinon??
firstcar
MessagePosté le: 07 08 2008 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sure c'est cher mais en même temps ça évite a ton moteur de monter en T°,mais peut être en casse il y a moyen d'avoir pour moins cher
perso dci moi a mon école ils connaissent pas car ils viennent seulement de recevoir des subsides pour de nouveau moteur donc tu dois avoir raison
ça dépend du constructeur il peut se trouver n'importe ou du moment que dés que le seuil de T° est dépassé le ventilo se met en marche
VW Vento TDI 90
GTI-27
MessagePosté le: 07 08 2008 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as raison firstcar ce qu'il cherche est bien sur le radiateur je viens encore de le montrer à un collègue qui a sa voiture qui chauffe et il se trouve sur le radaiateur coté droit juste sous la grosse durite qui va au BSE .
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 07 08 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas sur le radiateur moi, a savoir qu'elle a la clim donc sa doit etre pour sa qu'il n'est pas sur le radia
dali
MessagePosté le: 08 08 2008 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu a dis ta voiture est climatisée... si oui.
la ventilation du radiateur\climatiseur est geree par le fameux BITRON. est la sonde qui a une fiche marron c'est le capteur de temperature dont la resistane varie en fonction de la temperature (CTN). ce capteur est directement relier au boitier BITRON. LE bitron se trouve derriere le parachoc avant (cote batterie) tu peu l'accede par dessous de la voiture.
Donc si on resume :
306 climatisee ==> BITRON
Tu enleve la fiche le bitron detecte un circuit ouvrt ou bien une resistance tres elevee ==> declechement ventilos VITESSE RAPIDE
Solutions :
1) sonde hors service (Fiche Marron) deja remplacee deux fois sur ma 306 1.9d
2) le faisceau qui relie la sonde au boitier Bitron est coupe
3)la fiche du boitier Bitron est oxidee ou bien il ya des broche defectueuses car le boitier bitron est soumis au jets d'eau
C'est pour cela je conseille tous les pocesseur de 306 climatisee JAMAIS LES LAVEES AU KARCHER par DESSOUS du parachoc avant.
d'ailleur il faut eviter de laver aussi l'alternateur (tres sensible)
Voila j'espere que les conseils vous guideront a vous depanne
PS : je suis nouveau parmis vous et je suis Tunisien.
306 XRD 1.9D 1995 251333Km
elleetlui
MessagePosté le: 08 08 2008 3:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai dit de demander a julien 86 il en a pas chere
Adieu papa ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 08 08 2008 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je retrouve pas sa prez, donc je peux pas lui envoyer de mp
elleetlui
MessagePosté le: 08 08 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 3 secondes chrono
http://306inside.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=1583
Adieu papa ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 13 08 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai toujours pas eu de rpeonse de julien86
elleetlui
MessagePosté le: 13 08 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vacances ? il y a le droit aussi sinon le mec en face chez moi en vend a 24€ pièces si tu veut le lui en commande une
Adieu papa ...
Page 2 sur 2
