306iste
306 INsiDe AdiCt
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 23277 Localisation: Audi A4 2.0 TDI120 & 306 1.4l pack sport
| pom'pote a écrit: | | firstcar a écrit: | alors qu'une sonde de t° n'en a qu'une elle reprend sa masse via le bloc moteur  |
Pas forcement, Je suis tombé sur un bloc DCI au bac, et la sonde T° était HS, et elle avait deux bornes...
Ici pour moi, en regardant ou la sonde est implanté (sur le boitier d'eau), c'est la sonde de T°.. Le thermocontact devrait ce trouver prés du radia,voir dessus...
Moi j'aurais fait:
-Remonte la sonde,
-remet du LDR
- Tu ouvres la RTA et tu regarde le rapport °C / Ohm ( de memoire je crois que c'est présenté sous forme de tableau)
-Tu fais monter ton moteur en temperature, et a une temperature quelquonque (80°-90°).
-Tu débranche la sonde, et tu mesure directement dessus, tu releve la resistance entre les deux bornes, et tu compares avec la RTA..
Et la deja tu seras fixé sur son état..
EDIT: Allume ton moteur, et débranche la sonde, normalement sa devrait passer en mode dégradé et les ventilos devrait se declencher, si sa se declenche pas, c'est qu'il faudrat chercher plus haut |
oui quand je debranche la prise mes ventilos se declanche  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
306iste
306 INsiDe AdiCt
45€ chez AD et 40€ a la pige, c'est trop cher pour ce que c'est
je pourrait chercher ou sinon?? _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
firstcar
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 230 Localisation: belgique/hainaut Voiture:306 référence
oui c'est sure c'est cher mais en même temps ça évite a ton moteur de monter en T°,mais peut être en casse il y a moyen d'avoir pour moins cher
Ici pour moi, en regardant ou la sonde est implanté (sur le boitier d'eau), c'est la sonde de T°.. Le thermocontact devrait ce trouver prés du radia,voir dessus... |
perso dci moi a mon école ils connaissent pas car ils viennent seulement de recevoir des subsides pour de nouveau moteur donc tu dois avoir raison
ça dépend du constructeur il peut se trouver n'importe ou du moment que dés que le seuil de T° est dépassé le ventilo se met en marche _________________ VW Vento TDI 90
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Tu as raison firstcar ce qu'il cherche est bien sur le radiateur je viens encore de le montrer à un collègue qui a sa voiture qui chauffe et il se trouve sur le radaiateur coté droit juste sous la grosse durite qui va au BSE .
 _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
306iste
306 INsiDe AdiCt
non pas sur le radiateur moi, a savoir qu'elle a la clim donc sa doit etre pour sa qu'il n'est pas sur le radia _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
dali
Comme tu a dis ta voiture est climatisée... si oui.
la ventilation du radiateur\climatiseur est geree par le fameux BITRON. est la sonde qui a une fiche marron c'est le capteur de temperature dont la resistane varie en fonction de la temperature (CTN). ce capteur est directement relier au boitier BITRON. LE bitron se trouve derriere le parachoc avant (cote batterie) tu peu l'accede par dessous de la voiture.
Donc si on resume :
306 climatisee ==> BITRON
Tu enleve la fiche le bitron detecte un circuit ouvrt ou bien une resistance tres elevee ==> declechement ventilos VITESSE RAPIDE
Solutions :
1) sonde hors service (Fiche Marron) deja remplacee deux fois sur ma 306 1.9d
2) le faisceau qui relie la sonde au boitier Bitron est coupe
3)la fiche du boitier Bitron est oxidee ou bien il ya des broche defectueuses car le boitier bitron est soumis au jets d'eau
C'est pour cela je conseille tous les pocesseur de 306 climatisee JAMAIS LES LAVEES AU KARCHER par DESSOUS du parachoc avant.
d'ailleur il faut eviter de laver aussi l'alternateur (tres sensible)
Voila j'espere que les conseils vous guideront a vous depanne
PS : je suis nouveau parmis vous et je suis Tunisien. _________________ 306 XRD 1.9D 1995 251333Km |
elleetlui
Avertissements: 1 Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 13 Mar 2005 Messages: 3122
| 306iste a écrit: | 45€ chez AD et 40€ a la pige, c'est trop cher pour ce que c'est
je pourrait chercher ou sinon?? |
je t'ai dit de demander a julien 86 il en a pas chere _________________ Adieu papa ... |
306iste
306 INsiDe AdiCt
| elleetlui a écrit: | | 306iste a écrit: | 45€ chez AD et 40€ a la pige, c'est trop cher pour ce que c'est
je t'ai dit de demander a julien 86 il en a pas chere |
je retrouve pas sa prez, donc je peux pas lui envoyer de mp  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
elleetlui
306iste
306 INsiDe AdiCt
j'ai toujours pas eu de rpeonse de julien86  _________________ "La Puissance n'est rien sans un bon pilote, il faut savoir exploiter les ressources de son auto jusqu'a ses limites" |
elleetlui
vacances ? il y a le droit aussi sinon le mec en face chez moi en vend a 24€ pièces si tu veut le lui en commande une _________________ Adieu papa ... |
