[aide] +12 apres contact auto radio ??
zoubouloum
MessagePosté le: 01 08 2008 22:23    Sujet du message: [aide] +12 apres contact auto radio ?? R&eacutepondre en citant
bonjour,
voila depuis toujours, j'ai mon auto-radio de branché sur un +12v permanent .
je dois donc l'eteindre a chaque sortie de mon véhicule ..
j'ai donc cherché sur ma fiche d'auto-radio suivant guide 306:
1: libre
2: libre
3: libre
4: + permanent
5: libre
6: + veilleuses
7: + accesoires
8: masse
je suis donc branché sur le N° 4, pour que mon auto-radio s'éteigne quand je coupe le courant, il me faut le brancher sur le N°6 ou 7
mais le problème que je rencontre est que j'ai testé les fils de ma fiche et aucun n'a un +12v qui se coupe quand il n'y a plus de contact ??!!?...???
et je viens de lire sur un autre post qu'il y a un fusible qui peut etre changé de position pour avoir soit le courant en +12v apres contact ou avant contact pour l'auto radio ??
pouvez vous m'expliquer svp ... merci
Presentation--
fedo02
MessagePosté le: 03 08 2008 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Refere toi a ton autoradio (surement inscrit dessus ou sur sa notice)
Il faut brancher le permanent de la 306 sur l'alimentation de sauvegarde de l'autoradio, le le fils accesoires comme almentation principale.
Vends calculateur ACAV
cedhdi
MessagePosté le: 07 08 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se fusible n existe pas il y en a un qui peut se deplacer mais il sert pour les shows room dans les concessions.
tu peut sinon tirer un fil de l allume cigare a la broche du poste pour ton +apres contact .
voila
la mecanique ne te feras jamais de cadeaux alors n attend pas de miracle ,ils n arrivent jamais.
