zoubouloum
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 3191 Localisation: 22 Bretagne
bonjour,
voila depuis toujours, j'ai mon auto-radio de branché sur un +12v permanent .
je dois donc l'eteindre a chaque sortie de mon véhicule ..
j'ai donc cherché sur ma fiche d'auto-radio suivant guide 306:
1: libre
2: libre
3: libre
4: + permanent
5: libre
6: + veilleuses
7: + accesoires
8: masse
je suis donc branché sur le N° 4, pour que mon auto-radio s'éteigne quand je coupe le courant, il me faut le brancher sur le N°6 ou 7
mais le problème que je rencontre est que j'ai testé les fils de ma fiche et aucun n'a un +12v qui se coupe quand il n'y a plus de contact ??!!?...???
et je viens de lire sur un autre post qu'il y a un fusible qui peut etre changé de position pour avoir soit le courant en +12v apres contact ou avant contact pour l'auto radio ??
pouvez vous m'expliquer svp ... merci  _________________ Presentation-- |
fedo02
Inscrit le: 09 Nov 2007 Messages: 230 Localisation: Soissons 02 ACAV vendu
Refere toi a ton autoradio (surement inscrit dessus ou sur sa notice)
Il faut brancher le permanent de la 306 sur l'alimentation de sauvegarde de l'autoradio, le le fils accesoires comme almentation principale. _________________
Vends calculateur ACAV |
cedhdi
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 05 Aoû 2008 Messages: 24
se fusible n existe pas il y en a un qui peut se deplacer mais il sert pour les shows room dans les concessions.
tu peut sinon tirer un fil de l allume cigare a la broche du poste pour ton +apres contact .
voila _________________ la mecanique ne te feras jamais de cadeaux alors n attend pas de miracle ,ils n arrivent jamais. |
