viewonline.php?sid=6f9065862fc446efdda5afd07e5f6bc2Qui est en ligne ?
[xu10j4rs] photos poussoirs mecaniques
subimpreza06
MessagePosté le: 31 07 2008 11:51    Sujet du message: [xu10j4rs] photos poussoirs mecaniques R&eacutepondre en citant
voila je recherche desesperement des photos de poussoirs mecaniques de xu10j4rs uniquement
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 31 07 2008 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens c'est ça que tu cherches??
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
subimpreza06
MessagePosté le: 31 07 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non cela ce sont des poussoirs hydrauliques
ce sont ceux d'origine que tu montres
les mecaniques sont ceux pour des levées de soupapes bien plus important que d'origine lorsqu'un moteur est preparé :)
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila inalement je voulais juste comparé avec ceux que j'ai recu
voici donc les miens
ils sont identiques au hydrau sauf qu'a la place des pistons dans le poussoirs il n'y a qu'une piece (a gauche sur la photo)
Tayler
MessagePosté le: 01 08 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vue, comment les mécaniques fonctionnent par rapport aux hydrauliques?
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils ont le meme principe de fonctionnement l'huile rentre sur le coté charge le poussoirs en huile juste pour qu'ils s'appuis sur la came et ne pas faire de bruit et lorsque la soupape s'ouvre le poussoirs ne s'ecrase plus (avec le temps, l'usure et les pertes de pressions etc etc) contrairement a des hydrauliques qui eux s'afaissent car la pessions ne tient plus forcement dans le piston du poussoirs
le montage se fera le weekend prochain je pense comme ca je ferais ca tout beau tout bien avec une belle poulie de vilo toute neuve :)
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 08 2008 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait tu dois le connaitre par coeur ton moulin à force de le tripoter
MessagePosté le: 01 08 2008 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
subimpreza06
c'est clair,
tu devrais pas parler toi aussi a ce sujet
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Citation:
en general il n'y a plus le piston a l'interieur c'est juste ca la chose qui change l'huile rentre et sors comme sur des hydrau d'origine
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 08 2008 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
subimpreza06 a écrit:
c'est clair,
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair,
tu dois la connaitre par coeur la tienne non??
MessagePosté le: 01 08 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les poussoirs hydrauliques se "règlent" grâce à la pression d'huile, alors que les poussoirs mécaniques se règlent, soit avec un filetage, soit par des pastilles.
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 08 2008 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair,
boff non pas trop..je connais le strict minimum,et je fais ce que je peux mais j'ai mes limites,jamais ouvert le moteur la moi(quand tu vois le bordel pour caler la distri Ninja)
Tayler
MessagePosté le: 01 08 2008 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos
Alors réglage avec filetage ou cale pour des méca?
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui c'est ce dont j'avais pas compris b effectivement c'est ce que je me suis dis en recevant mes poussoirs
toi tu parles des meme qu'il ya sur les XUD par exemeple je croyais aussi mais j'ai posé la question a un type qu'a un xu10j4rs et il m'a repondu qu'ils ont exactement la meme forme que d'origine et que seul le piston changait surement pour ne pas avoir de probleme de pressions d'huile dans le haut moteur
voila un petit explicatif des poussoirs hydrauliques
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon apres discussion avec un preparateur je ne monterais pas mes poussoirs meca car mes arbres ne sont pas assez mechants et mes rampes de cames ne sont pas etudier pour du poussoirs meca
Tayler
MessagePosté le: 01 08 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est dommage, tu dois être triste d'avoir acheté des poussoirs
subimpreza06
MessagePosté le: 01 08 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non quand meme pas
ba pour le prix que je les aies eu je vais pas me plaindre
j'avais qu'a me renseigné avant
juju83
MessagePosté le: 01 08 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il reste bien une autre solution pour pouvoir monter quand meme tes poussoir mais j'ai peur de te le dire ... ...
Ps : changer les arbres a cames ??
