subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
voila je recherche desesperement des photos de poussoirs mecaniques de xu10j4rs uniquement
merci  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Tayler
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 07 Juil 2007 Messages: 3464 Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
subimpreza06
non cela ce sont des poussoirs hydrauliques
ce sont ceux d'origine que tu montres
les mecaniques sont ceux pour des levées de soupapes bien plus important que d'origine lorsqu'un moteur est preparé :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
subimpreza06
bon voila inalement je voulais juste comparé avec ceux que j'ai recu
voici donc les miens
ils sont identiques au hydrau sauf qu'a la place des pistons dans le poussoirs il n'y a qu'une piece (a gauche sur la photo)
Tayler
Bien vue, comment les mécaniques fonctionnent par rapport aux hydrauliques? _________________ Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr |
subimpreza06
| Tayler a écrit: | | Bien vue, comment les mécaniques fonctionnent par rapport aux hydrauliques? |
ils ont le meme principe de fonctionnement l'huile rentre sur le coté charge le poussoirs en huile juste pour qu'ils s'appuis sur la came et ne pas faire de bruit et lorsque la soupape s'ouvre le poussoirs ne s'ecrase plus (avec le temps, l'usure et les pertes de pressions etc etc) contrairement a des hydrauliques qui eux s'afaissent car la pessions ne tient plus forcement dans le piston du poussoirs
le montage se fera le weekend prochain je pense comme ca je ferais ca tout beau tout bien avec une belle poulie de vilo toute neuve :) _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
en fait tu dois le connaitre par coeur ton moulin à force de le tripoter  |
| Citation: | | ils ont le meme principe de fonctionnement |
subimpreza06
| GTI6 a écrit: | en fait tu dois le connaitre par coeur ton moulin à force de le tripoter  |
c'est clair,
tu devrais pas parler toi aussi a ce sujet  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
subimpreza06
| Diabolo1 a écrit: | | Citation: | | ils ont le meme principe de fonctionnement |
en general il n'y a plus le piston a l'interieur c'est juste ca la chose qui change l'huile rentre et sors comme sur des hydrau d'origine _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
GTI6
SAC A M E R D E
| subimpreza06 a écrit: | | GTI6 a écrit: | en fait tu dois le connaitre par coeur ton moulin à force de le tripoter  |
c'est clair,
tu devrais pas parler toi aussi a ce sujet  |
subimpreza06
| GTI6 a écrit: | | subimpreza06 a écrit: | | GTI6 a écrit: | en fait tu dois le connaitre par coeur ton moulin à force de le tripoter  |
c'est clair,
tu dois la connaitre par coeur la tienne non?? _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
| Les poussoirs hydrauliques se "règlent" grâce à la pression d'huile, alors que les poussoirs mécaniques se règlent, soit avec un filetage, soit par des pastilles. |
GTI6
SAC A M E R D E
| subimpreza06 a écrit: | | GTI6 a écrit: | | subimpreza06 a écrit: | | GTI6 a écrit: | en fait tu dois le connaitre par coeur ton moulin à force de le tripoter  |
c'est clair,
tu dois la connaitre par coeur la tienne non?? |
boff non pas trop..je connais le strict minimum,et je fais ce que je peux mais j'ai mes limites,jamais ouvert le moteur la moi(quand tu vois le bordel pour caler la distri ) |
Tayler
Merci pour les infos
Alors réglage avec filetage ou cale pour des méca? _________________ Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr |
subimpreza06
| Diabolo1 a écrit: | | Les poussoirs hydrauliques se "règlent" grâce à la pression d'huile, alors que les poussoirs mécaniques se règlent, soit avec un filetage, soit par des pastilles. |
ah oui c'est ce dont j'avais pas compris b effectivement c'est ce que je me suis dis en recevant mes poussoirs
toi tu parles des meme qu'il ya sur les XUD par exemeple je croyais aussi mais j'ai posé la question a un type qu'a un xu10j4rs et il m'a repondu qu'ils ont exactement la meme forme que d'origine et que seul le piston changait surement pour ne pas avoir de probleme de pressions d'huile dans le haut moteur
voila un petit explicatif des poussoirs hydrauliques
subimpreza06
bon apres discussion avec un preparateur je ne monterais pas mes poussoirs meca car mes arbres ne sont pas assez mechants et mes rampes de cames ne sont pas etudier pour du poussoirs meca _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Tayler
Ah c'est dommage, tu dois être triste d'avoir acheté des poussoirs  _________________ Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr |
subimpreza06
| Tayler a écrit: | Ah c'est dommage, tu dois être triste d'avoir acheté des poussoirs  |
non quand meme pas
ba pour le prix que je les aies eu je vais pas me plaindre
j'avais qu'a me renseigné avant  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
juju83
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
il reste bien une autre solution pour pouvoir monter quand meme tes poussoir mais j'ai peur de te le dire ... ...
Ps : changer les arbres a cames ??  |
