[Aide] Vidange bien faite 1.9l D
chris.delarue
MessagePosté le: 29 07 2008 14:29    Sujet du message: [Aide] Vidange bien faite 1.9l D R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une nouvelle voiture donc ma 306 reste à la maison de campagne, du coup j'ai envie de faire la vidange moi-même.
Quelques questions :
Quelle est la taille du joint de bouchon ?
Pour le changement du filtre à huile, quand on remet le neuf, y a-t-il une force de serrage à respecter (j'ai vu sur le mode d'emploi d'une clef à chaine pour enlever le filtre une sorte de dessin avec des tours à respecter genre3/4 de tour de vissage et à la main)...
Si vous avez des conseils, je suis preneur...
ACAV BV6
MessagePosté le: 29 07 2008 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt, si je dit pas de bétise le diametre du join du bouchon est de 14, quand tu remonte ton filtre tu le serre a la main ensuite quand tu peux plus a la clé ( qu'il te faut au démontage aussi) 3/4 de tours, avant de monter le nouveau filte, enduit le joint en cahoutchou d'huile. Pour le joint de bouchon il y a un sens, je me rapel jamais , je crois que c'est la fente vers le haut a confirmer.
MessagePosté le: 29 07 2008 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ACAVBV6 tu serres trop tes filtres à huile.
Dés que le joint du filtre à huile est en contact, le serrage maxi est de 3/4 de tour.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 29 07 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours serré à la main, jamais eu de soucis.
ACAV BV6
MessagePosté le: 29 07 2008 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais mais j'ai toujours peur que ça se barre
MessagePosté le: 29 07 2008 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au contraire plus tu serres et moins tu fais étanchéité,c'est la pression d'huile qui fait l'étanchéité d'ou la necessité de faire un serrage à la main
pour ma part j'ai toujours effectué un serrage à la main et même avec peu de force dans les bras ,il est impossible que le filtre à huile se barre
fabuliste
MessagePosté le: 31 07 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ouverture vers le bas, le plat sur le carter ^^
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 et penser a verifier que l'ancien joint du filtre a huile est bien enlevé du support....
guignol71
MessagePosté le: 31 07 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
darth_doudou a écrit:
...penser a verifier que l'ancien joint du filtre a huile est bien enlevé du support....
Ca sent le vécu non?
darth_doudou
MessagePosté le: 31 07 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi?.....heu...non, non non......
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 08 2008 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> En serrant trop tu peux détruire le joint, et après adieu l'étanchéité et bonjour la casse moteur.
