Auteur |
chris.delarue
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 22 Nov 2006 Messages: 368 Localisation: La Ferté Bernard
Je viens d'acheter une nouvelle voiture donc ma 306 reste à la maison de campagne, du coup j'ai envie de faire la vidange moi-même.
Quelques questions :
Quelle est la taille du joint de bouchon ?
Pour le changement du filtre à huile, quand on remet le neuf, y a-t-il une force de serrage à respecter (j'ai vu sur le mode d'emploi d'une clef à chaine pour enlever le filtre une sorte de dessin avec des tours à respecter genre3/4 de tour de vissage et à la main)...
Si vous avez des conseils, je suis preneur... |
Revenir en haut de page |
ACAV BV6
Slt, si je dit pas de bétise le diametre du join du bouchon est de 14, quand tu remonte ton filtre tu le serre a la main ensuite quand tu peux plus a la clé ( qu'il te faut au démontage aussi) 3/4 de tours, avant de monter le nouveau filte, enduit le joint en cahoutchou d'huile. Pour le joint de bouchon il y a un sens, je me rapel jamais , je crois que c'est la fente vers le haut a confirmer. _________________ |
ACAVBV6 tu serres trop tes filtres à huile.
Dés que le joint du filtre à huile est en contact, le serrage maxi est de 3/4 de tour. |
306 XT 1.6
J'ai toujours serré à la main, jamais eu de soucis. |
ACAV BV6
Diabolo1 a écrit: | ACAVBV6 tu serres trop tes filtres à huile.
Je sais mais j'ai toujours peur que ça se barre  _________________ |
ACAV BV6 a écrit: | Diabolo1 a écrit: | ACAVBV6 tu serres trop tes filtres à huile.
Je sais mais j'ai toujours peur que ça se barre  |
au contraire plus tu serres et moins tu fais étanchéité,c'est la pression d'huile qui fait l'étanchéité d'ou la necessité de faire un serrage à la main
pour ma part j'ai toujours effectué un serrage à la main et même avec peu de force dans les bras ,il est impossible que le filtre à huile se barre _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
fabuliste
Inscrit le: 26 Aoû 2007 Messages: 107 Localisation: val d'oise
ACAV BV6 a écrit: | Pour le joint de bouchon il y a un sens, je me rapel jamais , je crois que c'est la fente vers le haut a confirmer. |
non ouverture vers le bas, le plat sur le carter ^^ |
darth_doudou
Inscrit le: 26 Sep 2004 Messages: 1110 Localisation: Pornichet
fabuliste a écrit: | ACAV BV6 a écrit: | Pour le joint de bouchon il y a un sens, je me rapel jamais , je crois que c'est la fente vers le haut a confirmer. |
+1 et penser a verifier que l'ancien joint du filtre a huile est bien enlevé du support.... _________________
guignol71
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages: 684
darth_doudou a écrit: | ...penser a verifier que l'ancien joint du filtre a huile est bien enlevé du support.... |
Ca sent le vécu non? |
darth_doudou
guignol71 a écrit: | darth_doudou a écrit: | ...penser a verifier que l'ancien joint du filtre a huile est bien enlevé du support.... |
moi?.....heu...non, non non......  _________________
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
=> En serrant trop tu peux détruire le joint, et après adieu l'étanchéité et bonjour la casse moteur.  _________________ |
