viewonline.php?sid=00871000022fe391989498a7134f11adQui est en ligne ?
[S16 ACAV] difficulté de demarrage
jéjé3062
MessagePosté le: 22 07 2008 21:07    Sujet du message: [S16 ACAV] difficulté de demarrage R&eacutepondre en citant
apres le probleme de ralenti ya le probleme du demarrage .ma s16 ne demarre pas au quart de tours.apres avoir actionné le demarreur le moteur tourne plusieurs fois avant de demarré.je ne pense pas que se soit normal.j attend vos avis.
pour info la batterie est neuve c est une 60 ah.
juju83
MessagePosté le: 23 07 2008 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je passe juste pour donner un temoignage car j'ai le meme "soucis" si s'en est un ...
Environ 2 secondes de demarreur pour que le moteur se lance.
cela dit dans mon cas, la batterie n'est pas au top de la charge, les cosses et les fils de batterie non plus ... donc je n'ai pas a me plaindre.
Tiens deja un petit conseil avant de mettre un batterie neuve, il faut bien brosser les cosses et parfois meme couper un morceau de fil pour pouvoir repartir sur du bon !
une fois les cosses serrées sur les plots de batterie, une bonne petite couche de gras ne fait pas de mal pour eviter l'oxidation ...
attention surtout pas de corps gras qui s'incrustent (type spray) partout mais uniquement de la graisse bien epaisse. cela evite simplement le vert de gris.
guimcdo
MessagePosté le: 23 07 2008 13:26    Sujet du message: Re: [S16 ACAV] difficulté de demarrage R&eacutepondre en citant
Contrôle les bougies
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 23 07 2008 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon ancienne s16 aussi on aurait dit que le demarreur peinait un petit peu, mais rien de mechant
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 23 07 2008 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai un petit coup sur les bougies ça peut que faire du bien
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
jéjé3062
MessagePosté le: 23 07 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies sont quasi neuves a moins que mon probleme de ralenti les ai abimé a cause du mauvais melange.j ai du faire 800 kms avec.moi c est un peu plus de 2sec.en faite ca dépend des moments.
MessagePosté le: 23 07 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de demarrer sans le capteur de reference cylindre (capteur bleu avec broche 3 voies en bout de l'AAC d'admission a droite de la culasse)
MessagePosté le: 23 07 2008 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>sur mon ancienne s16 aussi on aurait dit que le demarreur peinait un petit peu<
Même neuve la mienne avait ce problème, la batterie semblant ne jamais être chargée à fond.
Batterie et alternateur neufs n'ont jamais résolu ce problème. Je pense qu'un alternateur plus puissant, ou un régulateur donnant plus de tension de charge, résoudrait ce problème de lenteur de rotation du démarreur.
jéjé3062
MessagePosté le: 23 07 2008 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses.je t ai mp bobolebreton.sinon la je l ai debranché elle a mi un peu plus de temps a demarrer pour le premier sinon apres elle demarrait comme si elle étai brancher.ya le temoin injection qui restai allumé apres quelques seconde au demarrage aussi
MessagePosté le: 23 07 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok alors il fonctionne bien,
elle a bien demarré apres c'est une coincidence le bon cylindre a été alimenté
et pour le temoin c'est normal, il va disparaitre une fois rebranché
lordgael
MessagePosté le: 23 07 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi avec un demareur neuf j ai les memes symptomes j ai toujours pensé que c etait normal......je suis le post attentivement.
306 s16 bv5 de 1994 80 000 km rip
et maintenant 306 s 16 bv6
jéjé3062
MessagePosté le: 23 07 2008 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mystere faudrai faudrait faire un sondage sur les personne ayant un acav si il demarre au quart de tour ou pas!! ptdr
si ca trouve c est normal
ACAV BV6
MessagePosté le: 24 07 2008 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ca démarre au quart de tour, enfin plus mintenait vu qu'elle a les boyau a l'air sinon j'ai cru comprendre que tu a refait ton calage de distri, tu te serait pas trompé d'une dent ?
MessagePosté le: 24 07 2008 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu la lenteur de rotation du démarreur, ma S16 achetée neuve n'a jamais démarré trés rapidement puisqu'il faut au moins 1 tour complet du vilebrequin pour "caler" les capteurs.
Quand je charge la batterie avec un chargeur externe, alors là le moteur démarre au 1/4 de tour ; c'est à dire trés vite du fait de la rotation plus élevée du démarreur ; il y a donc un problème récurrent et d'origine avec la charge/tension de la batterie.
Installer une batterie plus "grosse" n'apporte rien (je l'ai fait dés l'achat du véhicule neuf), et une "petite" batterie aura sa charge (U) maxi plus vite par rapport à une "grosse" batterie ; en voyant la batterie d'origine minuscule, je me demande si Peugeot n'était pas au courant () du problème de charge maxi.
jéjé3062
MessagePosté le: 24 07 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non cette fois si c est bon .le calage est au poil.
jéjé3062
MessagePosté le: 24 07 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cest fou le nombre de topic qu il y a en section mecanique pour les s16; on voit que ca .bizarre comme meme
MessagePosté le: 24 07 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal c'est de la meeeer..
la plupart c'est pas pour des gros gros soucis quand meme
jéjé3062
MessagePosté le: 24 07 2008 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t es mechant de dire ca;je suis sur qu il y a plein d heureux avec les 306 S16
en commencant par toi.
Y a comme une personne qui demarre au quart de tour
je vais me penchez dessus ce week end
