viewonline.php?sid=2d2e42f2151a376a310d36bea0c8eee8Qui est en ligne ?
[ AIDE ] boutons de vitres phase 2 sur faisceaux phase 1
juliendu76600
MessagePosté le: 21 07 2008 22:43    Sujet du message: [ AIDE ] boutons de vitres phase 2 sur faisceaux phase 1 R&eacutepondre en citant
J'ai essayer de trouver quelque chose a ce sujet mais je n'ai rien trouver.
Alors je voulait savoir si c'était possible ou meme si quelqu'un l'avait fait.
De brancher des boutons de vitres éléctrique phase 2 sur un faisceaux de portes phase 1??
Merci de vos réponses
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 22 07 2008 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fer a souder est ton ami :)
a priori il n'y aura pas de probleme, repere bien quels fils partent vers le moteur, quels fils partent vers l'habitacle repere les masses (pas tres difficile) tu coupes bien en dessous de tes boutons et tu soudes les fils du nouveau bloc bouton
normalement tes fils seront numérotés 604 et 605 partent vers le moteur
M604 et M605 sont les masses et partent normalement vers l'habitacle et le 6000 et le +12 ensuite pour le bouton coté conducteur commandant la vitre passager il s'agit des fils 606 607 (moteur) (M606 M607) je ne sais pas si elle sont présente sur le bouton phase 2 si ce n'est pas le cas suffit de les relier au M604 et M605 et enfin 6000 (+12)
Normalement le compte est bon, sur tes boutons de phase 1 tu as 5 cables au cul de chaque bouton il te faudra donc rassembler les masses et les +12 ce qui fait un total de 6 cables au lieu de 10 sur ph1
( 604 605 606 607 Masse (soudées ensemble: M604 M605 M606 M607) et un cable 6000 (les deux soudés ensemble))
si tu galeres tu me fais photo de t cable et de ton nouveau bloc bouton et jte ferai un cablage par msn
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
juliendu76600
MessagePosté le: 22 07 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublier de préciser aussi qu'il y a le boitier de séquentielles.
Je sait pas si ca change quelque chose ou pas??
Apophis56
MessagePosté le: 22 07 2008 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a la limite regarde le post des vitres séquentielles passager que j'avais fait il y a le schéma des phases 2/3 et quelque'un avait refait le schema pour les phases 1, si jamais ca peux t'aider
danaite
MessagePosté le: 22 07 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est vraiment pas un soucis que t'ais un psa3 faut juste repéré quelles sont les masses les +12 etc tu suis ce que je t'ai di sauf que tu partira du boitier peu importe
juliendu76600
MessagePosté le: 22 07 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai ajouter a mes contacts msn
fab306
MessagePosté le: 22 07 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4761&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=
tu aura tou jai mi des photo
juliendu76600
MessagePosté le: 22 07 2008 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba en faite le probleme c'est que moi sur mon conecteur de bouton phase 2 je n'ai que 4 fils
alors que apparement il m'en faudrait 6
fab306
MessagePosté le: 23 07 2008 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet regarde les photo les couleur je pense similaire
juliendu76600
MessagePosté le: 23 07 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais sur mon bouton il va me manquer 2 fils pour pouvoir brancher?
