juliendu76600
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Sep 2004 Messages: 797 Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
J'ai essayer de trouver quelque chose a ce sujet mais je n'ai rien trouver.
Alors je voulait savoir si c'était possible ou meme si quelqu'un l'avait fait.
De brancher des boutons de vitres éléctrique phase 2 sur un faisceaux de portes phase 1??
Merci de vos réponses |
danaite
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 18 Fév 2008 Messages: 756 Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
le fer a souder est ton ami :)
a priori il n'y aura pas de probleme, repere bien quels fils partent vers le moteur, quels fils partent vers l'habitacle repere les masses (pas tres difficile) tu coupes bien en dessous de tes boutons et tu soudes les fils du nouveau bloc bouton
normalement tes fils seront numérotés 604 et 605 partent vers le moteur
M604 et M605 sont les masses et partent normalement vers l'habitacle et le 6000 et le +12 ensuite pour le bouton coté conducteur commandant la vitre passager il s'agit des fils 606 607 (moteur) (M606 M607) je ne sais pas si elle sont présente sur le bouton phase 2 si ce n'est pas le cas suffit de les relier au M604 et M605 et enfin 6000 (+12)
Normalement le compte est bon, sur tes boutons de phase 1 tu as 5 cables au cul de chaque bouton il te faudra donc rassembler les masses et les +12 ce qui fait un total de 6 cables au lieu de 10 sur ph1
( 604 605 606 607 Masse (soudées ensemble: M604 M605 M606 M607) et un cable 6000 (les deux soudés ensemble))
si tu galeres tu me fais photo de t cable et de ton nouveau bloc bouton et jte ferai un cablage par msn  _________________ tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere |
juliendu76600
j'ai oublier de préciser aussi qu'il y a le boitier de séquentielles.
Je sait pas si ca change quelque chose ou pas?? |
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
a la limite regarde le post des vitres séquentielles passager que j'avais fait il y a le schéma des phases 2/3 et quelque'un avait refait le schema pour les phases 1, si jamais ca peux t'aider  _________________ |
danaite
juliendu76600
| danaite a écrit: | ça c'est vraiment pas un soucis que t'ais un psa3 faut juste repéré quelles sont les masses les +12 etc tu suis ce que je t'ai di sauf que tu partira du boitier peu importe |
je t'ai ajouter a mes contacts msn  |
fab306
Inscrit le: 11 Juil 2005 Messages: 3477 Localisation: MERU 60 Belley 01
juliendu76600
ba en faite le probleme c'est que moi sur mon conecteur de bouton phase 2 je n'ai que 4 fils
alors que apparement il m'en faudrait 6 |
fab306
juliendu76600
| ouai mais sur mon bouton il va me manquer 2 fils pour pouvoir brancher? |
