viewonline.php?sid=0e1277d2bc06632a136e1eb5c8e290deQui est en ligne ?
[s16 acav] probleme ralenti/distri decallé(résolu)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
jéjé3062
MessagePosté le: 11 07 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baeza alexis a écrit:
Et bah jéjé ca c'est bien cool ça
je l ai passé au diag pour effacer le défaut car le témoin obd ne s éteignait qu au bout de 15 sec et mon ralenti était plus haut que la normal.donc maintenant nickel
une tite question comme même est ce que c est normal que je demarre pas au quart de tour c est a dire que le démarreur tourne plusieurs fois avant de démarrer?
MessagePosté le: 12 07 2008 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
defaut calculateur pas ODB car pas d'odb la dessus
bah en principe ca doit demarrer direct avec un moteur stock c'est bizarre
ca le fait a chaud comme a froid?
MessagePosté le: 12 07 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur devra toujours faire au moins 2 tours pour synchroniser le calculateur avec les capteurs.
jéjé3062
MessagePosté le: 13 07 2008 4:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja je vai commencer a acheter une batterie car avec 36AMPERE/HEURE c est pas terrible
MessagePosté le: 13 07 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une 50 Ah va bien.
D'origine Peugeot met une petite batterie, mais 36 Ah ça fait un peu short.
jéjé3062
MessagePosté le: 14 07 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est une batterie de récupération donc je vais acheter une 50AH et je vous tien au courant
Page 6 sur 6
