viewonline.php?sid=a640d9697ca71a5875dc1968db719af5Qui est en ligne ?
[Aide] Problème batterie
Icesik
MessagePosté le: 08 07 2008 18:54    Sujet du message: [Aide] Problème batterie R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
J'ai sérieusement besoin de vos lumières!
Depuis quelques mois, j'ai ma batterie qui se retrouve à plat en une journée, mais des fois, ça prend 3 jours, ou une semaine...
il n'y a aucune surconsommation. Testée au repos, il y a une consommation de 0,05A sans l'autoradio sur le 12V permanent, et 0,15A avec l'autoradio.
Du coté de la batterie, j'en ai acheté une nouvelle il y a 2 jours, j'ai fait 40km, et hier elle était à plat. Sa tension à l'heure actuelle est de 1,53V...
J'ai rechargé la batterie, et je viens de faire des tests approfondis, vu que je soupçonnais l'alternateur!
La tension de ma batterie au repos est de 12,5V.
Lors du préchauffage des bougies, la tension est de 11,55V.
Quand je démarre, j'atteins les 14V environ.
Quand je met les feux de croisement, route, antibrouillard + dégivrage, la tension chute à 11,98V environ.
Avec un coup de gaz, la tension remonte dans les 13V.
Pendant le test, voiture au ralenti, la tension s'est mise a montée peu à peu à 15V, et peut etre plus si j'avais laissé faire. Au deuxième test, elle ne l'a pas refait...
Voila les chiffres, je n'y comprend pas grand chose, à part que mon alternateur semble faire son boulot...
Donc, je m'en remet à vous tous pour tenter de diagnostiquer mon problème!
Faut trouver les gars, j'en ai marre de devoir me taper la Xantia du père! ^^
MessagePosté le: 08 07 2008 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mesure ta conso (A) directement entre le + batterie et la cosse retirée.
Icesik
MessagePosté le: 09 07 2008 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux dire a l'arret, moteur éteint, c'est les 0,15A que j'ai mentionné.
