viewonline.php?sid=27455f4137da1e30e9e61fcd787f630cQui est en ligne ?
[1.8 16s]reglage course pedale embrayage
xav80
MessagePosté le: 05 01 2005 20:58    Sujet du message: [1.8 16s]reglage course pedale embrayage R&eacutepondre en citant
bonsoir!! j ai une ptite question:
j aimerai regler la course de la pedale d embrayage sur ma 306 cashmere (xu7jp4), mais apparemment cela se fait automatiquement!!
et la course de cette pedale ne me plait pas! par contre j ai remarque un petit dispositif au niveau de cette derniere?! peut on regler la course avec ce dispositif? ou faut il que je remplace le cable par un manuel?
par avance, merci de vos reponses.
fisch_man
MessagePosté le: 05 01 2005 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum, sur mon ex 306 apres remplacement par un vable neuf j'avais un jeu de 2 cm identique a ce qu'il etait juste avant
conclusion sur l'eden park s'il y a de nouveau ce jeu, je met un cable a rattrapage manuel .
quel est exactement ton probleme ?
xav80
MessagePosté le: 05 01 2005 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait je trouve la pedale trop haut!! je prefere avoir cette pedale plus bas pour l agrement conduite (point patinage plus bas)
fisch_man
MessagePosté le: 05 01 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loool
moi c'est l'inverse , j'avais du jeu en haut et c'etait chi_ant
je ne pense pas qu'il soit possible avec un rattrapage auto d'ajuster , enfin j'ai un cable demonté et ca s'ouvre pas ca se regle pas ...
j'avais meme mis des cales en guise d'entretoises au bout du cable pour retendre, idem ca n'avais rien changé
xav80
MessagePosté le: 05 01 2005 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai observe un systeme au niveau de cette pedale (pas facile d acces! je le conçois). et je pense qu il est possible de regler la hauteur de pedale d embrayage avec ceci. donc si y a des personnes qui ont deja regler de cette maniere! n ont qu a ce manifester! merci
MessagePosté le: 06 01 2005 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si apres changement de vos cables la course est toujours faible , vous pouvez prier pour vos embrayge
Anti Golf pour toujours
Infinity
MessagePosté le: 03 07 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déterrage spécial...
Alors? est-il possible ou non de régler la course de la pédale? Je trouve que celle ci remonte trop haut comme xav80
MessagePosté le: 03 07 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pédale d'embrayage doit se situer au même niveau que la pédale de freins.
Il existe en effet un réglage pour la pédale mais je ne l'ai jamais touché.
Infinity
MessagePosté le: 03 07 2008 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, je savais pas. Pourquoi donc?
la pédale d'accélérateur et de frein sont bien positionnées, mais celle d'embrayage, je la trouve trop haute.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 07 2008 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
GTI-27
MessagePosté le: 04 07 2008 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que dans la RTA il y ai quelque chose qui va dans ce sens.
Sur ma bv6 depuis que j'ai change l'embrayage j'ai l'impression que le point de patinage est tout en haut enfin ...
MessagePosté le: 04 07 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Tiens, je savais pas. Pourquoi donc? <
Parceque c'est comme ça, et puis c'est mieux pour le "talon-pointe".
Tu te vois avec 3 pédales à des hauteurs différentes ?
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 04 07 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va falloir retrouver le "xav80" d'il y a 3 ans pour ça ^^
Infinity
MessagePosté le: 04 07 2008 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me gênerait pas plus que ça... Limite pour moi l'idéal serait une pédale de gauche basse, celle de frein un poil plus haute que celle d'accélérateur!
