viewonline.php?sid=5d7527cc1a909998adf46b6056e0a8d9Qui est en ligne ?
[Aide/conseil]allumage auto des feux
Elis69
MessagePosté le: 03 07 2008 12:48    Sujet du message: [Aide/conseil]allumage auto des feux R&eacutepondre en citant
salut mes loulous
bon voila mon tit projet c merdique mais j'aimerais iben arrivé a y faire.
Donc j'aimerais que lorsque j'ouvre ou ferme ma voiture( fermeture centralisé) mes feux de croisement s'allument pendan un certain temps et st'éteignent par la suite tout seul!
mais je ne sais pas comment faire....
donc aider moi puis d'autre en profiteron jepense aussi comme ca :)
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
toto_pompier
MessagePosté le: 03 07 2008 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question mais quel est l'intérêt ??
Elis69
MessagePosté le: 03 07 2008 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit reponse pour s'amuser! c pratique dans un garage
MessagePosté le: 03 07 2008 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ferme, puis rouvre, puis referme la voiture a vec l'alrme pour m'eclairer jusqu'a la voiture, ou jusqu'a la porte de la maison. son systeme peut etre pratique
toto_pompier
MessagePosté le: 03 07 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki de se point de vu la effectivement.
Bah déjà je pense qu'il faudrait brancher une arriver des feux sur la centralisation et faire un système de tempo mais après j'mis connais pas plus
guimcdo
MessagePosté le: 03 07 2008 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes, relais temporisé je dirais
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
Elis69
MessagePosté le: 03 07 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si par exemple j'par du boitier implusion avec deux cable j'mai un boitier tempo et je me repique avan les feux ca irai ou pas? enfin la c une explication grossiére
