jonathan.p77
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages: 121 Localisation: 77 Ile De France
Salut, j'ai essayé de changer les disques de frein d'une TD, et en fait il n'y a pas moyen de retirer le disque de frein! j'ai pourtant enlevé les deux petites vis torx et tout le système d'étrier, mais rien à faire le disque ne veut pas sortir, y a t-il quelque chose de spécial à faire ou une astuce pour le retiré?
Merci d'avance
| jonathan.p77 a écrit: | Salut, j'ai essayé de changer les disques de frein d'une TD, et en fait il n'y a pas moyen de retirer le disque de frein! j'ai pourtant enlevé les deux petite vis torx et tout le système d'étrier, mais rien à faire le disque ne veut pas sortir, y a t-il quelque chose de spécial à faire ou une astuce pour le retiré?
Merci d'avance |
Moi je les ai deja changé sur ma TD, on avai enlevé les 2 petites vis, puis le disque tenai encore, un coup de marteau sur le flan, par dessus et hop par terre  _________________ |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Tu démarre ton moteur, tu mets la 1ère, un bon coup d'accél et tu freines, le disque devrait se décrocher... _________________ |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
premiere solution la bonne un petit coup de marteau suffit
car sinon cuda te fait rmonter letrier et tou pour rien
marteau only |
Kowalski
Euh, un étrier, c'est deux vis... _________________ |
| GASS306xs a écrit: | premiere solution la bonne un petit coup de marteau suffit
marteau only |
Quand vient le moment de changer les disques, les étriers sont pas encore sur la voiture ?
| cuda47 a écrit: | | Euh, un étrier, c'est deux vis... |
Les freins, c'est un sujet compliqué pour certains
Rappels toi quand on lui disait qu'il fallait des disques en 288 pour passer les étriers 4 pistons brembos sans modifs sur les pivots de 306 _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
jonathan.p77
| Bah j'ai bien essayé de mettre des bon coups de marteau mais il ne veut rien savoir, et pourtant j'ai bien tout enlevé! |
soudé par la rouille
faut un coup de chalumeau  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Kowalski
oxycoupeur  _________________ |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
J'ai un peu de mal à comprendre ? Tu n'arrive pas à enlever dans un premier temps ton etrier ? Vire tes plaquettes en te servant d'un tournevis pour appuyer sur le piston qui se trouve dans l'étrier.
Ensuite l'etrier doit sortir sans problème car maintenu seulement par des vis BTR (du allen de 7 je crois en tout cas sur la mienne)
Donc si je comprend bien c'est le disque qui ne se décolle pas de la fusée !!! Met des grand de coup de marteau tout autour du disque tu va finir par créer un jeu vu mais je crois que tu as déjà essayer sinon reste le dégrippant mais l'effet risque de ne pas faire l'effet escompté , l'oxycoupeur je ne connais pas mais je fais condiance à cuda
Bizarre, bizarre question super con tu as virer les 4 vis qui fixe le disque ?  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Ta bien démonté la roue avant ?
Pû là  _________________ |
GTI-27
Oh luther tu veux pas qu'on lui demande si la voiture est encore posé au sol !  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
| baeza alexis a écrit: | Oh luther tu veux pas qu'on lui demande si la voiture est encore posé au sol !  |
bah si il a mis le cric sous le disque
Bon Luther va mètre de l'huile dans la BV6 sinon il sera pas là a Senart  _________________ |
jonathan.p77
| baeza alexis a écrit: | J'ai un peu de mal à comprendre ? Tu n'arrive pas à enlever dans un premier temps ton etrier ? Vire tes plaquettes en te servant d'un tournevis pour appuyer sur le piston qui se trouve dans l'étrier.
Bizarre, bizarre question super con tu as virer les 4 vis qui fixe le disque ?  |
Il n'y a aucun problème avec l'étrier, c'est avec le disque évidemment j'ai enlevé les deux vis (torx sur ses disques) car au passage les 4 trous ne fixe pas le disque mais la roue au disque , et il n'y a plus rien a dévisser. J'ai essayé du dégrippant mais la aussi sans succès...
Sinon c'est quoi de l'oxycoupeur? |
De toute facon tu va les bazarder les disques, donc tappe dessus a la masse, de facon a donner des vibrations, ca va finir par sauter c'est obligé _________________ |
chainlettah
 Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent
| luther a écrit: | | De toute facon tu va les bazarder les disques, donc tappe dessus a la masse, de facon a donner des vibrations, ca va finir par sauter c'est obligé |
ouais un bon coup de masse et t'y vas comme un goret, comme ça quand le garage te changera ton train ou ton demi train, t'auras le droit a un disque neuf offert
nan faut ptet pas tout arracher non plus luther! |
jonathan.p77
| ok ba je vais tester ça mercredi alors! merci en tout cas. |
Dturbo
J'ai éjà eu le cas. Un arrache sur le disque et coup de marteau sur le flanc du disque. Ca a fini par venir  _________________ 306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km |
jonathan.p77
| Finalement c'est sorti au bout de 5 longues minutes de coups acharnés derrière le disque, car même l'arrache n'était pas venu à bout de ces disques! Merci |
