[RESOLU] Disque de frein bloqué!
jonathan.p77
MessagePosté le: 19 06 2008 18:54    Sujet du message: [RESOLU] Disque de frein bloqué! R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai essayé de changer les disques de frein d'une TD, et en fait il n'y a pas moyen de retirer le disque de frein! j'ai pourtant enlevé les deux petites vis torx et tout le système d'étrier, mais rien à faire le disque ne veut pas sortir, y a t-il quelque chose de spécial à faire ou une astuce pour le retiré?
Merci d'avance
MessagePosté le: 19 06 2008 18:55    Sujet du message: Re: [AIDE] Disque de frein bloqué! R&eacutepondre en citant
jonathan.p77 a écrit:
Salut, j'ai essayé de changer les disques de frein d'une TD, et en fait il n'y a pas moyen de retirer le disque de frein! j'ai pourtant enlevé les deux petite vis torx et tout le système d'étrier, mais rien à faire le disque ne veut pas sortir, y a t-il quelque chose de spécial à faire ou une astuce pour le retiré?
Merci d'avance
Moi je les ai deja changé sur ma TD, on avai enlevé les 2 petites vis, puis le disque tenai encore, un coup de marteau sur le flan, par dessus et hop par terre
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 06 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démarre ton moteur, tu mets la 1ère, un bon coup d'accél et tu freines, le disque devrait se décrocher...
GASS306xs
MessagePosté le: 19 06 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
premiere solution la bonne un petit coup de marteau suffit
car sinon cuda te fait rmonter letrier et tou pour rien
marteau only
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 06 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, un étrier, c'est deux vis...
marteau only
Quand vient le moment de changer les disques, les étriers sont pas encore sur la voiture ?
Les freins, c'est un sujet compliqué pour certains
Rappels toi quand on lui disait qu'il fallait des disques en 288 pour passer les étriers 4 pistons brembos sans modifs sur les pivots de 306
jonathan.p77
MessagePosté le: 20 06 2008 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai bien essayé de mettre des bon coups de marteau mais il ne veut rien savoir, et pourtant j'ai bien tout enlevé!
MessagePosté le: 20 06 2008 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soudé par la rouille
faut un coup de chalumeau
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 06 2008 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oxycoupeur Ninja
GTI-27
MessagePosté le: 20 06 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un peu de mal à comprendre ? Tu n'arrive pas à enlever dans un premier temps ton etrier ? Vire tes plaquettes en te servant d'un tournevis pour appuyer sur le piston qui se trouve dans l'étrier.
Ensuite l'etrier doit sortir sans problème car maintenu seulement par des vis BTR (du allen de 7 je crois en tout cas sur la mienne)
Donc si je comprend bien c'est le disque qui ne se décolle pas de la fusée !!! Met des grand de coup de marteau tout autour du disque tu va finir par créer un jeu vu mais je crois que tu as déjà essayer sinon reste le dégrippant mais l'effet risque de ne pas faire l'effet escompté , l'oxycoupeur je ne connais pas mais je fais condiance à cuda
Bizarre, bizarre question super con tu as virer les 4 vis qui fixe le disque ?
MessagePosté le: 20 06 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta bien démonté la roue avant ?
Pû là
GTI-27
MessagePosté le: 20 06 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh luther tu veux pas qu'on lui demande si la voiture est encore posé au sol !
MessagePosté le: 20 06 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si il a mis le cric sous le disque
Bon Luther va mètre de l'huile dans la BV6 sinon il sera pas là a Senart
jonathan.p77
MessagePosté le: 20 06 2008 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a aucun problème avec l'étrier, c'est avec le disque évidemment j'ai enlevé les deux vis (torx sur ses disques) car au passage les 4 trous ne fixe pas le disque mais la roue au disque , et il n'y a plus rien a dévisser. J'ai essayé du dégrippant mais la aussi sans succès...
Sinon c'est quoi de l'oxycoupeur?
MessagePosté le: 20 06 2008 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute facon tu va les bazarder les disques, donc tappe dessus a la masse, de facon a donner des vibrations, ca va finir par sauter c'est obligé
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 06 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais un bon coup de masse et t'y vas comme un goret, comme ça quand le garage te changera ton train ou ton demi train, t'auras le droit a un disque neuf offert
nan faut ptet pas tout arracher non plus luther!
jonathan.p77
MessagePosté le: 20 06 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ba je vais tester ça mercredi alors! merci en tout cas.
Dturbo
MessagePosté le: 20 06 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai éjà eu le cas. Un arrache sur le disque et coup de marteau sur le flanc du disque. Ca a fini par venir
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
jonathan.p77
MessagePosté le: 28 06 2008 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement c'est sorti au bout de 5 longues minutes de coups acharnés derrière le disque, car même l'arrache n'était pas venu à bout de ces disques! Merci
