viewonline.php?sid=d0b0f5b8c43f2d5d3763c27fe7210fd9Qui est en ligne ?
probléme d'embrayage sur BV6
ksadeDT
MessagePosté le: 15 06 2008 20:01    Sujet du message: probléme d'embrayage sur BV6 R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
Voila, d'en coup sans prévenir, en débrayant, sa a craqué dans la pédale, et la pédale reste au fond.
au début, j'ai eut la mauvaise impression que la butée était passé au travers du mécanisme, et finalement je ne pense pas pour plusieurs raison:
-le bruit vient de l'habitacle, et non du compartiment moteur
-des fois sa craque sans aucune incidence
Je ne sait pas comment et foutue le pédalier sur 306, et savez vous si le problème pourrait venir juste de la?
GASS306xs
MessagePosté le: 16 06 2008 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme soucie que toi
et pour y remedier je retire la pedale avec le pied et je continue
sa m'arrive pas TOUS le temp mais sa soule et je ne conanit pas la reponse
mais je regarde ce post car sa m'interesse
je pense au ratrapage qui serait foutu mais ce n'est qu'une teorie
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 16 06 2008 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'est arrivé plusieurs fois sur ma HDaye
plus rien depuis le changement du câble d'embrayage
je sais pas comment c'est foutu sur bv6
GTI-27
MessagePosté le: 16 06 2008 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre ton problème !
Si c'était ta butée qui ne reviens plus ta fourchette enfin la partie ou est fixé ton cable d'embrayge à la sortie de la boite ne reviendrais plus.
As tu essayer capot ouvert et à deux pour controler ? Ca viens sinon de ta cloche d'embrayage ou mastervac enfin je sais plus si c'est ce nom qu'on donne ! Cette pièce se trouve dans le compartiment moteur derrière la batterie et fixé sur le chassis.
GTI-27
MessagePosté le: 16 06 2008 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai limite bah peut etre le rattrapage aussi ? Moi depuis que j'ai remonter mon moteur et changer l'embrayage j'ai l'impression que ca patine un peu quand meme il faut vraiment lacher la pédale bien haut pour que ca parte et l'embrayage super mou mais plus que la 1l6 alors qu'avant j'avais presque du mal à appuyer dessus !!!
GASS306xs
MessagePosté le: 16 06 2008 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu freine tu debraye toi?
MessagePosté le: 16 06 2008 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu as toujours la cale en caoutchouc au bout du cable, celle-ci ayant tendance à éclater et à te mettre le rattrapage de jeu au maxi, faisant ainsi que ta pédale d'embrayage ne remonte plus.
GTI-27
MessagePosté le: 16 06 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gass oui bah et alors je raconte un peu de la merde mais le week end à été dur effectivement ca a rien à avoir bon on oublie !
Le caoutchou est peut etre mort en bout d'embrayage, le mien n'as pas l'air d'avoir bougé pourtant j'ai un problème !
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 16 06 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dfhj
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
ksadeDT
MessagePosté le: 16 06 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, sa doit bien être une histoire de rattrapage, si le rattrapage est bien au niveau de la pédale dans l'habitacle.
j'ai vu une cale caoutchouc sur la patte ou le câble vient se prendre dessus, mais si vous avez une photos d'un montage qui marche, sa pourrait me rendre service.
AdriannOS16
MessagePosté le: 16 06 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le systeme du rattrapage automatique c'est une tige dentelé qui rattrape le jeu automatiquement a la pédale, il suffit que la "dentition" du cable d'embrayage sois un peu abimé ou lise au meme endroit, ca glisse et la pédale reste dans le fond, solution la plus approprié pour 306 S16 acheter un cable d'embrayage sans rattrapge automatique, ca marche niquel et plus de souci
