viewonline.php?sid=7166becab0adcd001af257e40596d015Qui est en ligne ?
[AIDE]problème filetage bras de suspension AR
seb39
MessagePosté le: 05 06 2008 13:31    Sujet du message: [AIDE]problème filetage bras de suspension AR R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai un problème avec mon filetage du bras de suspension. Celui ci est tout abimé au debut alors quand je visse l'ecrou dessus l'ecrou foire son pas de vis. Avez vous une solution ?
seb39
MessagePosté le: 05 06 2008 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une autre question : en démontant mes tambours j'ai vu qe le montage actuelle est un bendix et sur internet j'ai vu qu'il existe 4 montages différents pour les 306 :
lucas
bendix
bosch
girling
Pensez vous que je puisse utiliser une autre type de montage à la place du bendix car le montage girling est bien moins chere. Merci d'avance
MessagePosté le: 05 06 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le filetage tu passes un coup de "filon" et tu remets un écrou neuf que tu peux/pourrais écraser un tout petit ; tu le met un peu ovale pour une bonne prise de filets.
Pour tes tambours, si ce n'est que le prix des garnitures qui te chagrine, tu remets l'origine vu que l'on change peu souvent les freins AR ; au moins tu resteras dans l'origine du véhicule..
seb39
MessagePosté le: 05 06 2008 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais commander un kit de frein Bendix alors je pense qu'il y a moyen de trouver çà à moins de 80€ sur internet . J'ai essayé de remettre un écrou neuf mais vu qu'en le serrant il est un peu de travers et que le filet du début sur l'axe est abimé alors le filetage de l'écrou s'abime. Je pense qu'en y rentrant de force çà tiendra quand même!
MessagePosté le: 06 06 2008 4:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Graisse ton écrou pour éviter l'arrachement de métal au serrage, de toute façon il sera bloqué par l'empreinte à faire pour éviter sa rotation.
seb39
MessagePosté le: 06 06 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci de vos réponses j'ai cru que j'allais devoir racheté un bras de suspension AR
MessagePosté le: 07 06 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie quand même que l'écrou tient correctement sur le filetage.
L4rrY
MessagePosté le: 08 06 2008 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais l'écrou .. quoi qu'il arrive il faut que sur la fin il reprenne son filetage d'origine !!
car si tu foires le filetage jusqu'au bout l'écrou n'aura pas ses propriétés de maintien..
autant changer le bras si t'y arrive pas !
seb39
MessagePosté le: 08 06 2008 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien çà le problème car l'écrou part de travers tout le long jusqu'au bout. Je vais essayer de limer le debut du filetge pour faire partir l'ecrou correctement dans le filetage. Ca membete de changer un bras de suspension uniquement pour un filetage.
L4rrY
MessagePosté le: 08 06 2008 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon ta dernière chance
c'est d'aller voir un garagiste équipé d'une filière peut être qu'il pourra te refaire le filetage avec cet outil
sinon tu peux t'acheter un coffret yen a des pas trop chère
ça ressemble à ça...
ça me fait penser que je ferais bien de m'en prendre un
ça sauve la vie parfois Ninja
si tu décide de te l'acheter, pense à prendre un coffret qui ai la taille de ton filetage
en l'occurrence c'est pour le filetage de l'ECROU FREIN 22X150-16,5-32
et si j'dis pas de bêtises il faut du M22
seb39
MessagePosté le: 08 06 2008 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, merci pour votre idée. Je pense que je vais essayer çà. Je viens de vérifier les dimensions de l'écrou et ce sont bien celle-ci :ECROU FREIN
22X150-16,5-32. Si j'ai bien compris je dois trouver une filière M22 .
seb39
MessagePosté le: 08 06 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé çà sur ebay :
http://cgi.ebay.de/Schneideisen-M22-x-1-5-6g-Holex_W0QQitemZ320260261967QQihZ011QQcategoryZ110837QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
seb39
MessagePosté le: 08 06 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre je crois que le filetage de l'écrou n'est pas métrique alors je vais probablement avoir un problème ? J'ai trouvé çà comme filière Filière métrique M22x2.50 Dia ext 55
Filère métrique Hss Din 223 Acier jusqu'à 80 kg Tol 6g
L4rrY
MessagePosté le: 08 06 2008 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas bon ! il te faut 22x150
chez Conrad j'ai trouvé ce qu'il te faut comme coffret !
c'est mieux d'acheter le coffret sinon tu n'as pas le porte-filière !
c'est ça le porte filière :
seb39
MessagePosté le: 08 06 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais vu que quand j'essaye de visser mon écrou il part de travers. Il ne va pas en etre de même pour la filière ?
L4rrY
MessagePosté le: 08 06 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu remarqueras que la filière à une encoche !!
grâce a cette encoche ça passera la partie abimé puisque tu peux régler plus ou moins avec les 4 vis du porte-filière le serrage de la filière
tu la passe monté dans le porte-filière jusqu'à l'endroit ou le filetage est bon
tu serres les 4 vis jusqu'à ce qu'ils maintiennent bien le filetage en faisant attention que ce soit bien droit...
et tu dévisse en faisant des petits allé retour !! le filetage se refait comme par magie
seb39
MessagePosté le: 08 06 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci grand chef pour tes conseils. Il me reste plus qu'à trouver une filière M22 1.50 et un porte filière. Merci pour tout je vous tiendrai au courant de l'avancement.
seb39
MessagePosté le: 16 06 2008 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai résolu le problème avec un outil qui permet de récupérer les filetages. Maintenant je m'aperçois qu'il me reste un problème avec un roulement Ar .
