Tuning 306
 Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 155 Localisation: (93) Paris
Bonsoir,
Voilà, je fais appel à vos lumières car voilà que ma 306 Turbo Diesel année 1996 ne veut plus démarrer.
Tous les voyants s'allume, même le voyant préchauffage qui s'allume et s'éteint quelques seconde après.Quand je tourne la clé pour démarrer rien ne ce passe, tout est silencieux.
D'où peux venir le problème?
J'ai tapé à coup de marteau léger sur le démarreur au cas ou, verifier les cables de la batterie mais rien à faire.
Aidez-moi...
Merci _________________ Ma présentation
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
charbons de démarreur ou un problème électrique en amont, genre neiman.
essaies ton démarreur en direct pour commencer. |
Tuning 306
Comment je peux le tester en direct?
Problème de neiman, rien ne s'allumerais ou je n'entendrais pas de clic non?
 _________________ Ma présentation |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
tu peux éditer ton premier message et y inclure une balise stp?
Merci  _________________ |
Tuning 306
C'est fait!
Mais un peu d'aide me serait d'un grand secours.
fisch_man
il y a deux bornes sur ton démarreur, une grosse vis de 13 ou est fixé un câble apportant un +12v permanent, et une petite vis de 8 ou est raccordé le câble de pilotage, en gros lorsque tu tournes ta clef c'est lui qui reçois le courant.
il faut que tu amènes un 12V sur la vis de 8 voir si ton démarreur fait un "clac" sans tourner, ou si le moteur se lance.
ça te permettra de savoir où se situe le problème. |
Tuning 306
Kowalski
Tu n'as pas d'antivol sur ta voiture? _________________ |
Tuning 306
J'ai un antidémarrage non codé.
Ce matin j'ai démarré la voiture du premier coup, je n'y comprend plus rien.Le démarreur doit déconner je pense.
Peut-être changer les charbonnettes, je l'ai emmené au garage directement.
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
meme symptome avec l'antidémarrage codé ( je débranche et rebranche la batterie et hop ca repar ) _________________ 306 1.8 16v éden park
Tuning 306
Bon ben en fin de compte charbon mort + collecteur creusé = changement standard du démarreur obliger.
J'ai fais le changement et la sa repars de plus belle, c'était mon démarreur d'origine (~200 000km).C'est pas mal quand même...^^"
Merci de votre aide.
Sergi_Bruguera
Mon démarreur d'origine il a 210000km et il tient toujours!
Moteur essence par ailleurs  |
Tuning 306
Ouaii...
Mais sa veux rien dire,c'est ceux quel a dans le ventre qui compte.
fisch_man
ouaich kler' chu trop d'accord  |
