viewonline.php?sid=77b6ab1b3f5800672466cdc5cee70440Qui est en ligne ?
[1.9 td]Démarrage impossible!
Tuning 306
MessagePosté le: 04 06 2008 18:46    Sujet du message: [1.9 td]Démarrage impossible! R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Voilà, je fais appel à vos lumières car voilà que ma 306 Turbo Diesel année 1996 ne veut plus démarrer.
Tous les voyants s'allume, même le voyant préchauffage qui s'allume et s'éteint quelques seconde après.Quand je tourne la clé pour démarrer rien ne ce passe, tout est silencieux.
D'où peux venir le problème?
J'ai tapé à coup de marteau léger sur le démarreur au cas ou, verifier les cables de la batterie mais rien à faire.
Aidez-moi...
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 04 06 2008 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
charbons de démarreur ou un problème électrique en amont, genre neiman.
essaies ton démarreur en direct pour commencer.
Tuning 306
MessagePosté le: 04 06 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment je peux le tester en direct?
Problème de neiman, rien ne s'allumerais ou je n'entendrais pas de clic non?
Ma présentation
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 06 2008 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton premier message et y inclure une balise stp?
Tuning 306
MessagePosté le: 04 06 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait!
Mais un peu d'aide me serait d'un grand secours.
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 04 06 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a deux bornes sur ton démarreur, une grosse vis de 13 ou est fixé un câble apportant un +12v permanent, et une petite vis de 8 ou est raccordé le câble de pilotage, en gros lorsque tu tournes ta clef c'est lui qui reçois le courant.
il faut que tu amènes un 12V sur la vis de 8 voir si ton démarreur fait un "clac" sans tourner, ou si le moteur se lance.
ça te permettra de savoir où se situe le problème.
Tuning 306
MessagePosté le: 04 06 2008 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je regarderais sa demain.
Merci!
Ma présentation
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 06 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas d'antivol sur ta voiture?
Tuning 306
MessagePosté le: 05 06 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un antidémarrage non codé.
Ce matin j'ai démarré la voiture du premier coup, je n'y comprend plus rien.Le démarreur doit déconner je pense.
Peut-être changer les charbonnettes, je l'ai emmené au garage directement.
Ma présentation
DURET
MessagePosté le: 05 06 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme symptome avec l'antidémarrage codé ( je débranche et rebranche la batterie et hop ca repar )
306 1.8 16v éden park
Tuning 306
MessagePosté le: 06 06 2008 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben en fin de compte charbon mort + collecteur creusé = changement standard du démarreur obliger.
J'ai fais le changement et la sa repars de plus belle, c'était mon démarreur d'origine (~200 000km).C'est pas mal quand même...^^"
Merci de votre aide.
Ma présentation
Sergi_Bruguera
MessagePosté le: 06 06 2008 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon démarreur d'origine il a 210000km et il tient toujours!
Moteur essence par ailleurs
Tuning 306
MessagePosté le: 07 06 2008 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaii...
Mais sa veux rien dire,c'est ceux quel a dans le ventre qui compte.
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2008 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaich kler' chu trop d'accord
