viewonline.php?sid=4fe743000af5a0b4b85acb5a4eefeeecQui est en ligne ?
[HDI] Pression de turbo et montage echangeur page 2
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 05 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
cuda47 a écrit:
damiano a écrit:
sa donner méchant nan ???
=> Ca peut aller
c'est bien on doit le suivre a la trace noir qu'il laisse
=> Justement, non, c'est pour une démo, donc pas plus de fumée qu'un moteur Diesel de série
MessagePosté le: 14 05 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et fiabiliter il dise quoi
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 05 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Pour le moment, on s'est juste occupé de faire fonctionner le moteur, environ à 75% de ses capacités, la fiabilité, on ne s'en était pas occupé
nicodu05
MessagePosté le: 14 05 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien merci je prend vos conseil avec importance... alors d'ici la fin de l'été, la reprog sera faite...
[img=http://img165.imageshack.us/img165/5716/signature306nsideod5.th.jpg]
Ma Présentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45312&postdays=0&postorder=asc&start=0
nicodu05
MessagePosté le: 14 05 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et concernant le décatalyseur, est ce que ca craint si j'ouvre le catalyseur et j'y soude un bout de tube dedans ou il faut acheter un décatyseur???
Ma Présentation
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 05 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prends une barre à mine et tu pètes tout dedans, comme ça tout est nickel sans soudures
nicodu05
MessagePosté le: 14 05 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une sulotion mais aprés ça va résonner a l'intérieur et autant le jour du CT il le remarquera...
Ma Présentation
nicodu05
MessagePosté le: 14 05 2008 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus c'est un cata qui vient de chez norauto et qui a 60.000km... c'est l'ancien proprio qui l'avait fait monter
Ma Présentation
MessagePosté le: 14 05 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ci c'est du norauto va y c'est pas grave . au ct il s'en foute :)
nicodu05
MessagePosté le: 14 05 2008 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense y souder le tube vendredi aprem si j'ai pas trop de boulot......
Ma Présentation
MessagePosté le: 15 05 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja vu faire et ça coute pas un rond
sur un 16s catalysé de bx
GASS306xs
MessagePosté le: 15 05 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour regler ma pression turbo il m'a falu un pont et surtout des main de fée car il n'y a pas de place
franchement si tu doit le faire fait tout a la fois echangeur ensuite reprog et apres reglage turbo
mais tous sa sans prendre ta voiture tous les jours
nicodu05
MessagePosté le: 15 05 2008 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'inquiète j'ai le pont 2 colonnes dans mon garage. Ensuite je vais d'abord poser l'échangeur sans le raccordé pour le momen étant donné qu'il va falloir fabriquer des raccords pour les durites.
Ma Présentation
blaster59
MessagePosté le: 17 05 2008 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASS306xs a écrit:
SUR MON ANCIENNE HDI BLEU JE L'AVAIT MONTE A 1.7 bar
pas avec le turbo d origine?
GASS306xs
MessagePosté le: 17 05 2008 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisi avec le turbo d'origine
sur la 306 je n'avait que l'embreyage de 406 avec une culasse de 406 et les arbres a cames de 406 c'est tous
nicodu05
MessagePosté le: 18 05 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est elle est décatalysé... et j'ai recu la pipe de 406 hdi pour monter l'échangeur
Ma Présentation
rudy02
MessagePosté le: 18 05 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a senti une petite difference?et au niveau du bruit ca donne quoi rien je pari
nicodu05
MessagePosté le: 18 05 2008 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau bruit rien du tout. aprés au niveau performance quand j'ai ouvert le cata, l'intérieur était crammé en grande partie et il était percé.
je dirai que ca y a un peu fait en reprise en bas régime mais bon a confirmer.....
Ma Présentation
vince-665
MessagePosté le: 05 06 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais savoir ,tu recupere aussi la partie inferieure en plastique du conduit de turbo du hdi110??(la durite qui passe sous la boite)
MessagePosté le: 06 06 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu récuperé le circuit de sural complet de 406 ou XSARA ca se monte sans probleme . mais faudra changé les flexible de DA car il passe ou la sural passe sur un 110CV ...
Page 4 sur 5
