Antho77
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 15 Jan 2006 Messages: 1353
| Et si le capteur je le débranche, les perfs pourraient pas redevenir normales ? |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
| nicopug a écrit: | | fisch_man a écrit: |
puisque si perte de puissance il y a c'est surement un souci de cliquetis et uniquement cela. Changer des pieces ou essayer de supprimer le bruit ne résoudra pas le problème initial de détonation ...l |
en admettant que ce soit bien du "vrai" cliquetis  |
la solution pour savoir serait de faire une accel en le dévissant et en le calant dans de la mousse, mais juste une accel très brève ... sinon adieu les pistons. |
Antho77
Mouais c'est mort alors, si c'est pour bouziller le moteur ... je vais la filer chez peugeot _________________ Ma présentation |
fisch_man
| Antho77 a écrit: | | Mouais c'est mort alors, si c'est pour bouziller le moteur ... je vais la filer chez peugeot |
je sais pas si tu peux le voir au diag tout ça, c'est la préhistoire les 306 question OBD  |
Antho77
Justement c'est pour ça que je vais leur filer, une fois le capteur changé si ça merde encore ils vont se débrouiller ... _________________ Ma présentation |
L4rrY
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 2468 Localisation: Nice-06 306-S16-"RS Cup" & XT-1.8 & XS-1.8-16v & Kawa-Z750-k9-abs
pourrais tu Antho77 enregistrer en vidéo le bruit que tu perçois comme des "clic clic"
car sur la mienne je pense pas avoir de "clic clic" anormale pourtant elle monte pas à plus de 220 compteur !
je peux faire une vidéo aussi si vous voulez  _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
| L4rrY a écrit: | pourrais tu Antho77 enregistrer en vidéo le bruit que tu perçois comme des "clic clic"
je peux faire une vidéo aussi si vous voulez  |
elle monte toujours pas a plus de 220km/h compteur ???
tu as un soucis toi l4rry et pourtant elle est refaite a neuf ta titine
avec le diag tu peux aussi corriger l'avance a l'allumage et la mettre au plus fort tu gagnera un peu plus a haut regimes _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
L4rrY
ça veut dire que je peux monter te voir entre midi et deux avec??
pour la vitesse de pointe.. je sais pas ou je pourrais tester tranquillement...
| Diabolo1 a écrit: | >depuis le surfaçage de ma culasse de 0.10<
Quand on surface une culasse on pose un JDC plus épais.Ces JDC plus épais existent et sur la culasse rectifiée on "frappe" la lettre "R"..
1/10ème mm est juste un blanchiment du plan de joint, un surfaçage étant généralement de 2/10ème mm. |
donc j'ai eu un blanchiment c'est bien ça ?
pour ce qui est de mon joint de culasse je ne sais pas s'il est plus épais que l'ancien ce que je sais, c'est que d'origine j'avais un joint papier
et qu'en commandant le nouveau j'ai reçu un joint métal 3 lames. _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Effectivement moi mon joint est différent du tiens enfin ton nouveau il me semble bien à l'époque où j'ai refait le mien en voyant tes posts je me suis dit que tu avais du prendre du PTS d'ailleurs ils sont moins chere en tout cas en Gr.N que che Peugeot je me suis fait  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
Antho77
Bon j'ai reçu le capteur de cliquetis neuf, ça m'a permis de voir où se trouvait l'ancien (sous le collecteur d'admission) bref je n'y ai pas accès faut passer par en dessous ou démonter le collecteur. Il s'avère que mon capteur de cliquetis est actuellement débranché ...
Bref peugeot rapide un de ces quatre pour faire rebrancher tout ça ... _________________ Ma présentation |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
 _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Antho77
On le voit pas trop sur la photo mais j'ai une prise verte non connectée, et à droite j'ai le capteur de cliquetis (autrement dit un fil avec une prise au bout) non branché.
EDIT : à titre d'info, voici le capteur de cliquetis neuf :
à titre d'info, c'est exactement ce que je t'ai dit et montré au début  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
GTI-27
Normalement tu dois avoir aussi une fiche non branchée je crois que c'est normal moi sur le bloc j'ai une fiche ou il n'y a rien ! Je ne sais pas si c'est normal le moteur tourne bon pas rond mais c'est mon calage distri je pense pas que ca vienne d'ailleurs ! _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
L4rrY
| nicopug a écrit: | à titre d'info, c'est exactement ce que je t'ai dit et montré au début  |
et oui nico tu avais raison.. comme toujours
bon sinon je met un petit schéma pour que ceux qui savent pas comprenne ce qu'est le cliqueti
en gros il se produit des explosions secondaires dans le cylindre,
leur détonation créer des ondes de chocs qui vont venir frapper le piston et réduire l'explosion principale..
et du fait que les explosions de cliqueti ne sont pas synchronisé avec l'explosion principale qui elle est créer au moment idéal... il en découle donc, une perte de puissance et un son caractéristique "clic clic"
apparemment ça peut faire des gros dégâts au piston aussi :
BMW M5 :
GTI-27
Merci L4rry perso je connaissant pas bien ce phénomène de cliquetis donc maintenant je sais  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
L4rrY
de rien  _________________ Clique sur l'image pour voir ma Prèz
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
1-Rapport volumétrique trop élevé (liée a la pression de turbo)
2-Indice d'octane trop bas
3-Refroidissement insuffisant
4-Mauvaise homogénéité du mélange
5-Avance a l'allumage trop important _________________ |
fisch_man
| il y a aussi les points chauds qui provoquent l'autoallumage donc un tres fort cliquetis, ça c'est le pire ... |
et le cliquetit, il se nomme ainsi a cause de son bruit ?
ca fait bien clic clic clic ?
juste une question comme ca  _________________ |
