viewonline.php?sid=e5afe5b677341d78196da14e51f8d4e5Qui est en ligne ?
[BV6] Perte de puissance à haute vitesse
Antho77
MessagePosté le: 04 06 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si le capteur je le débranche, les perfs pourraient pas redevenir normales ?
fisch_man
nicopug a écrit:
fisch_man a écrit:
puisque si perte de puissance il y a c'est surement un souci de cliquetis et uniquement cela. Changer des pieces ou essayer de supprimer le bruit ne résoudra pas le problème initial de détonation ...l
en admettant que ce soit bien du "vrai" cliquetis
la solution pour savoir serait de faire une accel en le dévissant et en le calant dans de la mousse, mais juste une accel très brève ... sinon adieu les pistons.
Antho77
MessagePosté le: 04 06 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais c'est mort alors, si c'est pour bouziller le moteur ... je vais la filer chez peugeot
Ma présentation
fisch_man
MessagePosté le: 04 06 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si tu peux le voir au diag tout ça, c'est la préhistoire les 306 question OBD
Antho77
MessagePosté le: 04 06 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement c'est pour ça que je vais leur filer, une fois le capteur changé si ça merde encore ils vont se débrouiller ...
Ma présentation
L4rrY
MessagePosté le: 04 06 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourrais tu Antho77 enregistrer en vidéo le bruit que tu perçois comme des "clic clic"
car sur la mienne je pense pas avoir de "clic clic" anormale pourtant elle monte pas à plus de 220 compteur !
je peux faire une vidéo aussi si vous voulez
subimpreza06
MessagePosté le: 05 06 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle monte toujours pas a plus de 220km/h compteur ???
tu as un soucis toi l4rry et pourtant elle est refaite a neuf ta titine
avec le diag tu peux aussi corriger l'avance a l'allumage et la mettre au plus fort tu gagnera un peu plus a haut regimes
L4rrY
MessagePosté le: 05 06 2008 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça veut dire que je peux monter te voir entre midi et deux avec??
pour la vitesse de pointe.. je sais pas ou je pourrais tester tranquillement...
Diabolo1 a écrit:
>depuis le surfaçage de ma culasse de 0.10<
Quand on surface une culasse on pose un JDC plus épais.Ces JDC plus épais existent et sur la culasse rectifiée on "frappe" la lettre "R"..
1/10ème mm est juste un blanchiment du plan de joint, un surfaçage étant généralement de 2/10ème mm.
donc j'ai eu un blanchiment c'est bien ça ?
pour ce qui est de mon joint de culasse je ne sais pas s'il est plus épais que l'ancien ce que je sais, c'est que d'origine j'avais un joint papier
et qu'en commandant le nouveau j'ai reçu un joint métal 3 lames.
GTI-27
MessagePosté le: 05 06 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement moi mon joint est différent du tiens enfin ton nouveau il me semble bien à l'époque où j'ai refait le mien en voyant tes posts je me suis dit que tu avais du prendre du PTS d'ailleurs ils sont moins chere en tout cas en Gr.N que che Peugeot je me suis fait
Antho77
MessagePosté le: 05 06 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai reçu le capteur de cliquetis neuf, ça m'a permis de voir où se trouvait l'ancien (sous le collecteur d'admission) bref je n'y ai pas accès faut passer par en dessous ou démonter le collecteur. Il s'avère que mon capteur de cliquetis est actuellement débranché ...
Bref peugeot rapide un de ces quatre pour faire rebrancher tout ça ...
Ma présentation
MessagePosté le: 05 06 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Antho77
MessagePosté le: 05 06 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On le voit pas trop sur la photo mais j'ai une prise verte non connectée, et à droite j'ai le capteur de cliquetis (autrement dit un fil avec une prise au bout) non branché.
EDIT : à titre d'info, voici le capteur de cliquetis neuf :
Ma présentation
MessagePosté le: 06 06 2008 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à titre d'info, c'est exactement ce que je t'ai dit et montré au début
GTI-27
MessagePosté le: 06 06 2008 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu dois avoir aussi une fiche non branchée je crois que c'est normal moi sur le bloc j'ai une fiche ou il n'y a rien ! Je ne sais pas si c'est normal le moteur tourne bon pas rond mais c'est mon calage distri je pense pas que ca vienne d'ailleurs !
L4rrY
MessagePosté le: 06 06 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui nico tu avais raison.. comme toujours
bon sinon je met un petit schéma pour que ceux qui savent pas comprenne ce qu'est le cliqueti
en gros il se produit des explosions secondaires dans le cylindre,
leur détonation créer des ondes de chocs qui vont venir frapper le piston et réduire l'explosion principale..
et du fait que les explosions de cliqueti ne sont pas synchronisé avec l'explosion principale qui elle est créer au moment idéal... il en découle donc, une perte de puissance et un son caractéristique "clic clic"
apparemment ça peut faire des gros dégâts au piston aussi :
BMW M5 :
GTI-27
MessagePosté le: 06 06 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci L4rry perso je connaissant pas bien ce phénomène de cliquetis donc maintenant je sais
L4rrY
MessagePosté le: 06 06 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
MessagePosté le: 06 06 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1-Rapport volumétrique trop élevé (liée a la pression de turbo)
2-Indice d'octane trop bas
3-Refroidissement insuffisant
4-Mauvaise homogénéité du mélange
5-Avance a l'allumage trop important
fisch_man
MessagePosté le: 07 06 2008 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aussi les points chauds qui provoquent l'autoallumage donc un tres fort cliquetis, ça c'est le pire ...
MessagePosté le: 07 06 2008 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le cliquetit, il se nomme ainsi a cause de son bruit ?
ca fait bien clic clic clic ?
juste une question comme ca
Page 3 sur 5
