viewonline.php?sid=e5be136034f785d985008e1b744ff058Qui est en ligne ?
[1.9D] consomme beaucoup d'eau et de l'huile, c'est quoi?
vince33000
MessagePosté le: 30 05 2008 11:22    Sujet du message: [1.9D] consomme beaucoup d'eau et de l'huile, c'est quoi? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
un ami a moi a une 306D phase 1, moteur 1.9D avec environ 150.000km, sa voiture consomme beaucoup d'eau (pas de fuite) et beaucoup d'huile (le moteur est plein d'huile jusqu'au 3/4 en partie basse).
Je pensais a un joint de culasse, mais honnetement j'y connais rien du tout coté mécanique ...
Si c'est bien ca, faut compter combien de temps de main d'oeuvre pour le changer?
Par ailleurs il doit aussi faire la courroie de distribution, combien de temps de main d'oeuvre également?
Merci d'avance
Vincent
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n'as pas de fuites, le seul endroit où l'eau peut passer, c'est le joint de culasse...
djturbo
MessagePosté le: 30 05 2008 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la voiture fume ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
Iannacone
MessagePosté le: 30 05 2008 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible que se soit un joint de culasse mais amène la dans un garage ce sera mieux...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux, c'est de pressuriser le circuit d'eau pour voir s'il chute en pression.
MessagePosté le: 30 05 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'huile tu nettoies le moteur et tu regardes d'où vient la fuite. Il est possible que le joint de culasse fuie au niveau du passsage d'huile dans l'angle du moteur.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 05 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aussi le joint de cache arbre à came, ça pisse bien par là aussi.
MessagePosté le: 31 05 2008 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes ta jauge d'huile
s'il y a de la mayo c'est le joint de culasse
