viewonline.php?sid=57c3b990a4a3a34b14594e8030556ac7Qui est en ligne ?
échangeur sur 306 hdi
iansolo59
MessagePosté le: 25 10 2004 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais tout ca est-ce homologuable!!!! :grrr:
:merci:
fabryce
MessagePosté le: 25 10 2004 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nonothx a écrit:
Oui géométrie variable exacte, mais la pression je suis pas sur par contre...
Une telle différence de pression ferais gagner 30 chx à mon avis ! Tu tiens ca d'une source sur ?!
RTA de xsara et 406 hdi 110
nico-306
MessagePosté le: 25 10 2004 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la vous vous mettez tous le doigt dans le cul, pas de géométrie variable sur le 110cv !
D'ailleurs, je ne cesse de le repeter, la seule difference pour le turbo entre le 90cv et le 110cv, c'est la waste-gate qui est mécanique sur le 90cv et électronique sur le 110cv.
D'ailleurs, la presison de suralimentation est strictement la meme entre le 90 et le 110 (1 bars à 2000tr/min)
Pour ceux qui restent sceptique, j'ai la doc Défi interne de Peugeot sous les yeux.
Et pour résumer, les principales differences entre le 90 et le 110 sont:
- l'échangeur
- la waste gate
- l'électronique
- la pompe HP (uniquement sur certaines série suite probleme de limaille de fer)
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 25 10 2004 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- l'échangeur
- la waste gate
- l'électronique
et ca chiffrerai a combien tout ca? les pieces uniquement.
JOYEUX NOËL!!!
nico-306
MessagePosté le: 25 10 2004 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- l'échangeur
- la waste gate
- l'électronique
En pieces neuves, suffisemment pour te faire renoncer à faire cette modif
chonchon
MessagePosté le: 25 10 2004 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hi hi hi hi hi j avais raison :D :D :D
C est bon je suis dehors
ykaran
MessagePosté le: 25 10 2004 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je sais que pour le bloc de refroidissement de la 307 hdi 110, je vais en avoir pour moins de 250 € ! (échangeur+eau => neufs, Valeo)
après je sais pas...
NonoTHX
MessagePosté le: 25 10 2004 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semblait bien que la pression était énorme pour un HDI
Il faudrait se renseigner d'ailleur sur les possibilités d'évolution du turbo du HDI 90 savoir si il peut encaisser un peu plus de préssion oui ou non !
iansolo59
MessagePosté le: 03 11 2004 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le kit "officiel Citroën" pour passer en 110CV pour la somme de 7500F
ykaran
MessagePosté le: 03 11 2004 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comprends pas...
MessagePosté le: 03 11 2004 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NEWS : moi, j'ai les mêmes souçis de passages des durittes de l'échangeur en face avant... mais sur mon T16
Je vous tiens au courant dés qu'on a une bonne soluce
iansolo59
MessagePosté le: 03 11 2004 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
comprends pas...
Kit echangeur vendu par citroen
MessagePosté le: 03 11 2004 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste changer l'echangeur, un plus gros avec une grosse arrivée d'air ca donerai quoi ?
ykaran
MessagePosté le: 03 11 2004 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben prkoi un plus gros? y'en a pas sur 306 a part sur le T16 peut etre ! mais des échangeurs air/air il n'y en a que sur les 307 hdi 110 !
donc si tu METS un échangeur tu adaptes les durites étant donné que pa prévu pour sur le 90 qu'on a...
MessagePosté le: 03 11 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait je pensai sur une TD, quel pourai etre le resultat
MessagePosté le: 03 11 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
échangeur trop gros avec turbo d'origine = temps de réponse du turbo plus long...
MessagePosté le: 03 11 2004 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c deja assez long a mon gout
iansolo59
MessagePosté le: 03 11 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dump valve?
carlito
MessagePosté le: 03 11 2004 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Dump valve?
Tu gagnes pas de Ch avec une dump, c seulement pour projet ton turbo quand t'augmente la pression de celui ci
ouep
iansolo59
MessagePosté le: 03 11 2004 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
carlito a écrit:
Citation:
Dump valve?
C pas pour baisser le tps de réponse?
Page 3 sur 5
