viewonline.php?sid=898fccc9cf3ed271cc76ce066cdebaa1Qui est en ligne ?
[Aide] Faisceaux vitres électriques arrière
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 17 05 2008 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eu merci ... Ninja
je voulais savoir si les LV av de 5p etait les memes que les lv de 3p
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
zoubouloum
MessagePosté le: 17 05 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
danaite a écrit:
eu merci ... Ninja
ok .. bah je sais pas ...
ps: j'ai aussi les faisceau de portiere avec fiches moteur/portes ..
Presentation--
danaite
eu merci ... Ninja
pichouss
MessagePosté le: 19 05 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
danaite a écrit:
eu merci ... Ninja
quand j'avait monté mes vitres élec AV et AR pour l'avant j'avais acheté des moteurs de 3p, et en fait les rails n'ont pas la même longueur que ceux de 5p, mais il suffit de changer les rails, c'est super simple.
J'avais fait un petit dossier à l'époque avec une video du changement du rail de 3p vers 5p
http://pichouss.free.fr/preview.php?rub=306_vitres_elec
(la video est tout a la fin du dossier)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
danaite
MessagePosté le: 19 05 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'avais regardé mais de mémoire n'avais-tu pas galéré à un moment ?
pichouss
MessagePosté le: 21 05 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là où j'ai le plus galéré c'est pour passer tout le faisceau parce que c'est pas accessibles, c'est long....
sinon pour tout la partie mise en place des moteurs c'était super facile
pour le changement de rail, c'est aussi très simple, le seul truc qui pourrait etre chiant c'est de raccourcir la gaine quand on a pas de dremell et meme pas de pince coupante qui coupe bien
danaite
MessagePosté le: 21 05 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki doki
fisch_man
MessagePosté le: 21 05 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja fait cette opération.
franchement la seule difficulté c'est de trouver les moteurs de lève vitre arrière.
pour ma part je les avais pas trouvé donc j'ai pris des systèmes avant désaccouplés leurs moteurs, recablé les glissières arriéré sur les moteurs récupérées du système avant.
j'avais trouvé le support, coupé deux prises sur un faisceau de porte et tout recablé a partir de ça, y'a juste besoin d'un 0V d'un 12V et un fusible, et comprendre comment fonctionne un bouton.
danaite
MessagePosté le: 21 05 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 12v jai mais il faudrait que jtrouve une platine avec la connexion adaptée
fisch_man
MessagePosté le: 21 05 2008 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le récupères sur ton faisceau d'allume cigare, mais mets un fusible plus faible.
danaite
MessagePosté le: 21 05 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan je disais que le 12v c'est pas un soucis, c'est plutot qu'il me faut trouver la platine avec les boutons et un bout de faisceau se raccordant à la platine
fisch_man
MessagePosté le: 21 05 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la platine tu la commandes, le faisceau tu le fais maison :)
il faut juste les deux prises qui s'emboitent dans les boutons.
je l'ai fais
danaite
MessagePosté le: 21 05 2008 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est les deux prises pfiou ca falloir que j'aprenne a m'exprimer correctement
sur le service de pijot jarrive pass a trouver la platine ..
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 21 05 2008 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un de mes premiers topic du forum déterré chapeau !
En attendant il est évident qu'on galère trop avec ce dossier je tâcherais de le faire sérieusement avancer en m'y consacrant samedi toute la journée ou dimanche prochain promis
Sinon non on veut pas le monopole comme j'ai pu lire sur ça. Au contraire en écrivant ce dossier c'est pour que plus aucune 306 n'ait de manivelles dans l'idéal.
Edit : De plus avec la transformation récente de ma titine j'ai pas eu beaucoup de temps à moi, rajoutez à ça les partiels de la fac, la copine, le soleil, un mc do... (je délire là ), en tout cas le retard n'est pas du tout volontaire, mais on s'est fait dépasser par le temps
danaite
MessagePosté le: 21 05 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:D parfait bon reste plus qu'a trouver des connecteurs pour les moteurs, deux connecteurs pour la platine et la platine
Elis69
MessagePosté le: 23 05 2008 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais savoir. es ce qu'il y a le relais de léve vitre arriere, méme sil ni a pas les cable sous la console centrale??
car jai les moteur et le bouton de blocage, et la commande mais jai pas le relai.
et j'aimerais faire comme le cablage dorigine.
et sinon ou ce trouve ce relais?
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
fisch_man
MessagePosté le: 23 05 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de ralais.
Elis69
MessagePosté le: 24 05 2008 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon ba pourtant sur la RTA ya le relai 6125 qui doit etre vert même! il le faut pour pouvoir métre le bouton de bloquage des vitres! ( si on veu faire un montage presque comme "l'origine"...
barner62
MessagePosté le: 24 05 2008 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la equinoxe a LOVERBOY en tout cas il n'y avait aucun relai, il a fallu qu'on le rajoute nous meme
==>Ma prez' <==
fisch_man
MessagePosté le: 24 05 2008 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis pas embeté avec un relais ... j'ai pas mis le bouton de blocage à l'avant.
Page 4 sur 6
