viewonline.php?sid=f56aee7a6baf573d15cefaec307cb062Qui est en ligne ?
Fuite liquide refroidissement
HeXa
MessagePosté le: 02 11 2004 16:22    Sujet du message: Fuite liquide refroidissement R&eacutepondre en citant
Hello,
j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement, juste sous le réservoir à côté du radiateur, c'est mouillé et tous les matins y a une petite tache sous la voiture (5cm de diamètre), qq1 saurait ce que ca peut être ?
Je pense pas que ce soir au niveau du réservoir, la fuite semblait trop minime, mais je pensais plus à la durite...
Petio
MessagePosté le: 02 11 2004 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fait chaque fois une remise à niveau ? sans dépasser le maxi ? ou le niveau baisse en continu jusquà vidage complet du radiateur ?
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
HeXa
MessagePosté le: 02 11 2004 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan nan je fais surtout pas de remise à niveau (faut faire une purge complète normalement), et ca ne descend pas non plus jusqu'en bas (pour l'instant du moins...), la fuite est vraiment infime, mais j'aimerais bien y remédier quand même...
Petio
MessagePosté le: 02 11 2004 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je pensais que ça pouvait être le trop-plein de LDR qui s'évacuer par le haut du vase d'expansion...
Sinon il m'arrive quand même de rajouter un peu de LDR pour tenir le niveau au maxi sans pour autant tout vidanger
Bon alors faut vérifier toutes les durites d'eau, changer si craquelées, mettre des collier Serflex si besoin est et ça fuit plutôt à chaud ?
HeXa
MessagePosté le: 02 11 2004 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parait que c mauvais de rajouter du LDR au fur et à mesure, ca peut créer des bulles d'air... Sinon les durites ont été changées en juillet donc je doute qu'elles soient déjà craquelées...
A chaud ou à froid j'en sais trop rien, je suis jamais resté à coté pour voir si ca fuyait après m'être arrêté ou plus tard... Par contre le matin y a une petite tâche
_Attila_
MessagePosté le: 02 11 2004 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nop, condenstion qui s'ecoule sur le sol.
Et comment tu sais que c'est du LDR, hein neuneu
Ca pourrait etre la clim qui fuit bouffon
ou alors ton liquide d'essuie-glaces
(j'ai toujours reve de repondre comme ca a un post )
Sans dec, moi je parie sur le liquide lave-glace!
Le tuyau pour remplir a une fixation bien pourrie! essaye de le reserrer! Samedi je me suis retrouve avec le tube en main quand j'ai essaye de le plier un peu pour le remplir (pas d'entonnoir sous la main powaaa!)
Un topic fort interessant!
et
HeXa
MessagePosté le: 02 11 2004 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la condensation toute grasse, mais bien sûr... et du liquide d'essuie-glace juste sous la durite du LDR... On a regardé ce weekend, c'est du LDR c'est sûr...
Petio
MessagePosté le: 02 11 2004 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca craint uniquement si tu n'as plus de LDR dans le vase d'expansion, largement en dessous du trait "mini", et donc plus d'eau dans le radiateur. Mais bon là faut vraiment avoir un gros soucis
Faut que tu passes sous la voiture et que tu observes juste au dessus de la flaque. Prends une photo, on pourra te dire
_Attila_
MessagePosté le: 02 11 2004 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu as ouvert ton bocal? il en manque?
En plus tu peux rajouter sans probleme. Si j'avais du faire une purge chaque fois que j'en ai mis dans la 405...
En tout cas, ca peut etre
- une durite desseree
- ta sonde qui est petee
- ton bouchon de radiateur qui n'est plus etanche
- une surpression dans ton circuit de refroidissement
et
HeXa
Bah passer sous la voiture je peux pas, c trop bas.. et en ce moment il pleut alors je suis pas très motivé pour la monter sur cric et ramper dessous... Je ferais des photos vu de dessus ce soir (s'il fait pas trop sombre), on voit bien la tâche sur une partie plastique ou métal juste sous le réservoir
_Attila_
MessagePosté le: 02 11 2004 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas de numerique
et
HeXa
C'est pas au max en effet, et il me semble que Christophe l'avait mis au max en juillet quand il a totu remonté
HeXa
MessagePosté le: 02 11 2004 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si, j'en ai un en ce moment
Petio
MessagePosté le: 02 11 2004 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En ben c'est bon : un coup de flash et hop tu nous envoie ça
olive34
MessagePosté le: 02 11 2004 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce ke tu entends un pshiiiiiiit kan tu ouvre le bocal de LR???
Team pu d'306
HeXa
MessagePosté le: 02 11 2004 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas fait spécialement attention mais non il m'a pas semblé entendre quelque chose de particulier. Je réesserais ce soir
olive34
MessagePosté le: 02 11 2004 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ca marche
Team pu d'306
MessagePosté le: 02 11 2004 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta un pschiitt s'est bon signe. Ta sonde de niveau ne fuit pas ?
Anti Golf pour toujours
olive34
MessagePosté le: 02 11 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es malade???
C pas bon signe justement, ca ve dire kil a de la pression dans le circuit de refroidissement
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 02 11 2004 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mafia34 a écrit:
T'es malade???
Heu, a chaud c'est normal!
D'ailleurs je te conseille pas d'ouvrir ton bocal apres avoir roule, c'est sous pression et c'est chaud! Si tu veux absolument ouvrir apres avoir rouler, tu enveloppes bien dans des torchons, parce que ca fait pchiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit.
et
