viewonline.php?sid=dc51804c4929b88da8a47af209e00608Qui est en ligne ?
ou brancher les neon
doudou93
MessagePosté le: 16 05 2008 18:22    Sujet du message: ou brancher les neon R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'ai acheter des neon avec des fusible au bou.et je voulai savoir ou je pouvai les branché.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 16 05 2008 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben sous ta voiture
doudou93
MessagePosté le: 16 05 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouai tu es pas bete toi.moi je voulais le poser sur le toit.je ve dire le fusible du neon je le branche sur la boite ou il y a tout les fusibles sa je c'est mai sur les quelles
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 05 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas compris tu veux foutre le fusible du neon sur un autre fusible ?
A la limite t'es même pas obligé de le mettre dans la boite a fusible, si tu arrive a te souvenir de l'endroit ou tu l'as foutu
︻┳═一
[/url]
chainlettah
Avertissements: 2
soit plus clair dans tes questions j'aurais répondu la même chose que joffrey.
doudou93
MessagePosté le: 16 05 2008 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu voie les neon tu les fixe sous la voiture.tu es d'accort avec moi.mai ensuite tu les branche ou?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 05 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un fil sur la masse et un fil sur du +12
︻┳═一
[/url]
helboyad
MessagePosté le: 16 05 2008 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 05 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tous bête a barncher ça quand même tu branche le+ sur la batterie tu met le fusible a 40 cm maximum de la batterie la masse tu la prend sou la voiture!
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 16 05 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais vient du verbe savoir donc ca s'écrit pas c'est, on dit veux et pas ve et cela s'écrit ca et pas sa qui est un déterminant.
sinon tu dois les raccorder à la batterie et à une masse
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 05 2008 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux tout corriger, ca donne ca
doudou93 a écrit:
Ah ouais tu es pas bête toi . Moi je voulais le poser sur le toit . Je veux dire le fusible du néon je le branche sur la boîte où il y a tous les fusibles ca je sais mais sur lesquelles ?
Et encore, j'ai pas corrigé la syntaxe
︻┳═一
[/url]
socrouss
MessagePosté le: 16 05 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break a écrit:
c'est tous bête a brancher ça quand même tu branche le+ sur la batterie tu mets le fusible a 40 cm maximum de la batterie la masse tu la prend sur la voiture!
helboyad
MessagePosté le: 17 05 2008 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joffrey = > mp
ne partez pas à la dérive merci.
Ninja Talib'Ouest
