viewonline.php?sid=3a38bf5f76893ae93d423f04f61348bdQui est en ligne ?
Probleme sur TD
adi86
MessagePosté le: 15 05 2008 21:50    Sujet du message: Probleme sur TD R&eacutepondre en citant
Bonjours a tous. je suis nouveau sur le forum et j'ai regarder partous je n'ai pas trouvais de reponce a ma question.
En sortant le moteur se week end je me suis aperçu que la petite durite qui va de la pompe a injection jusqu'a l'echanger air/air n'étais pas raccordé sur celui-ci mais bouché pas une vis.
quand j'ai enlevé la vis pour la racordé il y a du gazoil qui coule.
je voulais savoir si cela et normal, et si il y a une perte de puissance du a la vis qui bouche la durite?
merci d'avance pour toutes vos reponce.
Gabin
MessagePosté le: 15 05 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
_C'est pas normal que dans cette durite il y a du gasoil qui circule, c'est l'air qui circule dedans
_Effectivement si il y a une vis qui le bouche, tu perd en puissance car la pression de ton turbo qui sort de l'echangeur air/air va dans la pompe pour pousser le LDA donc en fait ta voiture actuellement perd en puissance.
_Pourquoi une vis a été mis en place?Je ne sais pas va falloir demander à l'ancien proprio.
J'espère t'avoir repondu.
GASS306xs
MessagePosté le: 15 05 2008 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gabin a tous dit
raph
MessagePosté le: 15 05 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une vis pour boucher cette durite... hummmm ça sent le mauvais rafistolage!
adi86
MessagePosté le: 15 05 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponces
ma pompe a injection est une luca et ma 306 est de 1996. si il y a du gazoil qui coule par la je pence qu'il doit y avoir une piéce de morte quelque part? quand pencez-vous.
a vote avis le faite de boucher cette durite me fais perde beaucoup de puissance, car je sens quand meme je turbo mais la voiture a du mal a depassé le 3250 tr/min en 3,4 et 5eme
ps : le peu que je passe les 2750 tr/min elle fume noir pourtant je passe mes rapport vere 3000 3250 tr/min
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 05 2008 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gabin a écrit:
Salut!
=> Probablement la membrane du LDA HS
fisch_man
MessagePosté le: 16 05 2008 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les pompes lucas (vénérées par DURET ) oui c'est le problème.
Sur Bosch y'a juste un peu d'huile qui stagne des fois, ce sont les vapeurs d'huile qui se trouve dans l'air en gros.
Xplosive 974
MessagePosté le: 16 05 2008 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'"ai déja vu de l'huile comme tu dis mais gasoil
Gabin
MessagePosté le: 16 05 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rectification si c'est une pompe lucas, c'est pas le LDA c'est autre chose car le lucas ne possède pas de LDA mais c'est gerer autrement.
fisch_man
MessagePosté le: 17 05 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biens ur qu'il y a un LDA sur lucas, il est devant en contre bas du corps de la pompe ... y'a une membrane qui une fois percée, provoque de belles fuites de GO, qui viennent ramolir toutes les durites d'eau qui sont en dessous.
Ingridseb
Nounou d'enfer
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 05 2008 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un voisin qui a eu le soucis sa BX Td, la membrane était percée et le gasoil se barrait dans l'échangeur, v'là l'coup de boost
Parfois, il y a des gens qui ont l'air tellement parfait, tellement gentil, tellement génial....
Mais en fait ils n'en avaient que.............................. "l'AIR"
Xplosive 974
MessagePosté le: 17 05 2008 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous m'apprenez des choses, j'ai une pompe Lucas aussi, donc il faut mieux souvent vérifié ce tuyeau, Quel sont les symptomes? mis a part le gazoil dans le tuyeau?
