adi86
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 2 Localisation: Poitiers
Bonjours a tous. je suis nouveau sur le forum et j'ai regarder partous je n'ai pas trouvais de reponce a ma question.
En sortant le moteur se week end je me suis aperçu que la petite durite qui va de la pompe a injection jusqu'a l'echanger air/air n'étais pas raccordé sur celui-ci mais bouché pas une vis.
quand j'ai enlevé la vis pour la racordé il y a du gazoil qui coule.
je voulais savoir si cela et normal, et si il y a une perte de puissance du a la vis qui bouche la durite?
merci d'avance pour toutes vos reponce. |
Gabin
Salut!
_C'est pas normal que dans cette durite il y a du gasoil qui circule, c'est l'air qui circule dedans
_Effectivement si il y a une vis qui le bouche, tu perd en puissance car la pression de ton turbo qui sort de l'echangeur air/air va dans la pompe pour pousser le LDA donc en fait ta voiture actuellement perd en puissance.
_Pourquoi une vis a été mis en place?Je ne sais pas va falloir demander à l'ancien proprio.
J'espère t'avoir repondu. |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
gabin a tous dit |
raph
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 02 Mar 2005 Messages: 463 Localisation: Ardèche. Voiture: 306dturbo
Une vis pour boucher cette durite... hummmm ça sent le mauvais rafistolage! |
adi86
merci de vos reponces
ma pompe a injection est une luca et ma 306 est de 1996. si il y a du gazoil qui coule par la je pence qu'il doit y avoir une piéce de morte quelque part? quand pencez-vous.
a vote avis le faite de boucher cette durite me fais perde beaucoup de puissance, car je sens quand meme je turbo mais la voiture a du mal a depassé le 3250 tr/min en 3,4 et 5eme
ps : le peu que je passe les 2750 tr/min elle fume noir pourtant je passe mes rapport vere 3000 3250 tr/min |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
| Gabin a écrit: | Salut!
=> Probablement la membrane du LDA HS  _________________ |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
sur les pompes lucas (vénérées par DURET ) oui c'est le problème.
Sur Bosch y'a juste un peu d'huile qui stagne des fois, ce sont les vapeurs d'huile qui se trouve dans l'air en gros. |
Xplosive 974
| fisch_man a écrit: | sur les pompes lucas (vénérées par DURET ) oui c'est le problème.
j'"ai déja vu de l'huile comme tu dis mais gasoil  |
Gabin
| Rectification si c'est une pompe lucas, c'est pas le LDA c'est autre chose car le lucas ne possède pas de LDA mais c'est gerer autrement. |
fisch_man
| biens ur qu'il y a un LDA sur lucas, il est devant en contre bas du corps de la pompe ... y'a une membrane qui une fois percée, provoque de belles fuites de GO, qui viennent ramolir toutes les durites d'eau qui sont en dessous. |
Ingridseb
Nounou d'enfer
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 3398 Localisation: Derrières les gremlins
J'ai un voisin qui a eu le soucis sa BX Td, la membrane était percée et le gasoil se barrait dans l'échangeur, v'là l'coup de boost  _________________ Parfois, il y a des gens qui ont l'air tellement parfait, tellement gentil, tellement génial....
Mais en fait ils n'en avaient que.............................. "l'AIR" |
Xplosive 974
| vous m'apprenez des choses, j'ai une pompe Lucas aussi, donc il faut mieux souvent vérifié ce tuyeau, Quel sont les symptomes? mis a part le gazoil dans le tuyeau? |
