[avis] purge de frein sur BV6
helboyad
MessagePosté le: 13 05 2008 16:18    Sujet du message: [avis] purge de frein sur BV6 R&eacutepondre en citant
Je viens de mettre des frein de 307 HDI sur une bv6. Cet 306 BV6 n as pas l ABS.
Donc on une fois que les étriers et nouvelle durites Avant sont montés on fait la purge du circuit.
C'est la 3 ème fois que je le fais et jusqu'à la pas de souci. Mais après essaie on trouve que la pédale est molle sa pourrai être quoi?? et que le freinage se trouve au bout de la pédale.
Et j' ai en même temps fait la purge à l arrière gauche sauf que l autre côté arrière droit la vis de purge a casser(aucune fuite), mais en faisant celui de gauche il y avait pas d'air.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
elleetlui
MessagePosté le: 13 05 2008 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit le mc soit le répartiteur en dessous de l'auto ....
Adieu papa ...
helboyad
MessagePosté le: 13 05 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement il intervient pas sur les freins avant??
Qu'elle manipulation faut il faire pour faire une purge avec un répartiteur ??
Ninja Talib'Ouest
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 05 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la purge, il te faut commencer par le point le plus éloigné du maitre cylindre et aller en te rapprocgant soit:
arrière droit, arrière gauche, avant droit puis avant gauche.
Si tu changes étriers et flexibles, il peut y avoir beaucoup d'air, et ça prend pas mal de temps...
Vérifie aussi que ton maitre cylindre est assez bien dimensionné par rapport aux étriers...
helboyad
MessagePosté le: 13 05 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la manip de commencer par la roue la plus loin etc ... sa je connais mais c est pour le repartiteur je sais pas trop.
Le MC est le plus gros que les BV6 ont (23. et avant y avait des Brembo avant.
Ninja Talib'Ouest
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 05 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le répartiteur se urge tout seul normalement puisque liquide passe par lui avant d'arriver aux étriers...
elleetlui
MessagePosté le: 13 05 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai exactement le même soucis je freine mais seulement au bout et mon mc est neuf et je sais que le répartiteur donne des signes de faiblesse d'où ma réponse plus haut
Adieu papa ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 05 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, d'acc
helboyad
MessagePosté le: 13 05 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki sa roule j'ai eu un technicien peugeot qui est sur inside Ninja et il m as dit la même chose.
Ninja Talib'Ouest
elleetlui
MessagePosté le: 13 05 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme quoi je raconte pas que des conneries ^^
Adieu papa ...
benji11
MessagePosté le: 13 05 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de purger avec les 4 roue au sol est moteur tournant c'est ce que je fait quand je purge et que la pedale reste mole
helboyad
MessagePosté le: 13 05 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
comme quoi je raconte pas que des betises ^^
sauf que moi le MC et repartiteur ne sont pas user. c est juste de l air dans le circuit.
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 14 05 2008 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une chose a ne JAMAIS faire si on a l'abs ... sinon poubelle l'abs ... un peux d'air dedans et il et mort
si tu as une vis de purge cassé ... esaie de la retiré pour en remetre une neuve et pouvoir purgé bien tout ton circuit .
peut etre que ton Mc commence aussi a fatiguer .
elleetlui
MessagePosté le: 14 05 2008 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou le répartiteur commence a faiblir ....
Adieu papa ...
benji11
MessagePosté le: 14 05 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur tournant ne va pas mettre d'air dans le circuit de frein
coolweb
MessagePosté le: 14 05 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le trucs des 4 rous au sol c'est surtout pour les répartiteurs ou les limiteurs il me semble qur sur certaines voitures si les roues arrières ne portent pas de masse il peut y avoir un problème pendant la purge.
benji11
MessagePosté le: 14 05 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors purger en x ca marche pas male aussi sur sertin modelle mais je sais plus lequelle
