helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
Je viens de mettre des frein de 307 HDI sur une bv6. Cet 306 BV6 n as pas l ABS.
Donc on une fois que les étriers et nouvelle durites Avant sont montés on fait la purge du circuit.
C'est la 3 ème fois que je le fais et jusqu'à la pas de souci. Mais après essaie on trouve que la pédale est molle sa pourrai être quoi?? et que le freinage se trouve au bout de la pédale.
Et j' ai en même temps fait la purge à l arrière gauche sauf que l autre côté arrière droit la vis de purge a casser(aucune fuite), mais en faisant celui de gauche il y avait pas d'air. _________________
Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/ |
elleetlui
Avertissements: 1 Statut: Absent Age: 2025 Inscrit le: 13 Mar 2005 Messages: 3122
soit le mc soit le répartiteur en dessous de l'auto .... _________________ Adieu papa ... |
helboyad
normalement il intervient pas sur les freins avant??
Qu'elle manipulation faut il faire pour faire une purge avec un répartiteur ?? _________________
Talib'Ouest
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Pour la purge, il te faut commencer par le point le plus éloigné du maitre cylindre et aller en te rapprocgant soit:
arrière droit, arrière gauche, avant droit puis avant gauche.
Si tu changes étriers et flexibles, il peut y avoir beaucoup d'air, et ça prend pas mal de temps...
Vérifie aussi que ton maitre cylindre est assez bien dimensionné par rapport aux étriers... _________________ |
helboyad
la manip de commencer par la roue la plus loin etc ... sa je connais mais c est pour le repartiteur je sais pas trop.
Le MC est le plus gros que les BV6 ont (23. et avant y avait des Brembo avant. _________________
Talib'Ouest
Kowalski
Le répartiteur se urge tout seul normalement puisque liquide passe par lui avant d'arriver aux étriers... _________________ |
elleetlui
j'ai exactement le même soucis je freine mais seulement au bout et mon mc est neuf et je sais que le répartiteur donne des signes de faiblesse d'où ma réponse plus haut _________________ Adieu papa ... |
Kowalski
ok, d'acc _________________ |
helboyad
oki sa roule j'ai eu un technicien peugeot qui est sur inside et il m as dit la même chose. _________________
Talib'Ouest
elleetlui
comme quoi je raconte pas que des conneries ^^ _________________ Adieu papa ... |
benji11
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 185 Localisation: 11 narbonne team pu de 306 voiture:106 S16
| essaye de purger avec les 4 roue au sol est moteur tournant c'est ce que je fait quand je purge et que la pedale reste mole |
helboyad
| elleetlui a écrit: | | comme quoi je raconte pas que des betises ^^ |
sauf que moi le MC et repartiteur ne sont pas user. c est juste de l air dans le circuit. _________________
Talib'Ouest
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
| benji11 a écrit: | | essaye de purger avec les 4 roue au sol est moteur tournant c'est ce que je fait quand je purge et que la pedale reste mole |
Une chose a ne JAMAIS faire si on a l'abs ... sinon poubelle l'abs ... un peux d'air dedans et il et mort
si tu as une vis de purge cassé ... esaie de la retiré pour en remetre une neuve et pouvoir purgé bien tout ton circuit .
peut etre que ton Mc commence aussi a fatiguer . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
elleetlui
ou le répartiteur commence a faiblir .... _________________ Adieu papa ... |
benji11
| moteur tournant ne va pas mettre d'air dans le circuit de frein |
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
| le trucs des 4 rous au sol c'est surtout pour les répartiteurs ou les limiteurs il me semble qur sur certaines voitures si les roues arrières ne portent pas de masse il peut y avoir un problème pendant la purge. |
benji11
| ou alors purger en x ca marche pas male aussi sur sertin modelle mais je sais plus lequelle |
