[explication] Changement contacteur de stop
309 GTI16
MessagePosté le: 12 05 2008 8:10    Sujet du message: [explication] Changement contacteur de stop R&eacutepondre en citant
Salut.
Voici quelques photos pour le changement du contacteur de stop (reference 4534.51. Prix 9.39 € TTC au 21/11/2007).
- Déposer la fermeture de la boite à fusibles:
- Déposer les caches de colonne de direction:
- Dévisser les 4 ecrous maintenant la colonne (j'ai laissé ceux de l'AR, ça maitient le tout):
- Voilà le contacteur en question:
- Le déposer:
Il n'y a plus qu'à tout refaire dans l'autre sens
Rien de bien compliqué donc. J'en ai profité pour centrer un peu mieux le volant au remontage.
Ma 306 Hdi. - XT Pack Fosteria. Clim auto. 4VE. JA. GPS -
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2008 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que je vais inclure ton topic au Post-it
JP
MessagePosté le: 12 05 2008 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pourquoi tu as du changer ce contacteur ? c'est fragile ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2008 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que sur l'HDI de Sebingrid il avait laché.
elizio
MessagePosté le: 12 05 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi exactement ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 05 2008 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309 GTI16
MessagePosté le: 12 05 2008 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est le contact qui permet d'allumer les feux stops et apparrement, sur phase 3, il semble poser assez souvent des soucis oui.
@cuda47, si tu penses que ça a un intérêt, ça ne me pose pas de soucis. A toi de voir si c'est vraiment important
J'ai ajouté ref & prix
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 05 2008 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ajouté dans le post it:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24072
Z28
MessagePosté le: 14 05 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel, faut que je change le mien. Oui, il parait qu'il est fragile sur les ph3. Moi, il faut que j'appuie fort sur la pédale pour qu'il s'allume. Et cela peut vraiment être dangereux. Pour 10€ et 1h de taf, je veux pas risquer de me faire rentrer dedans.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
309 GTI16
MessagePosté le: 15 05 2008 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair.
J'en ai parlé à 2/3 personnes et quand tu leur dis qu'il faut degager la colonne, ça les inquiète fortement ! Pourtant, en pratique, c'est vraiment simple et rapide
MessagePosté le: 15 05 2008 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le contacteur se regle aussi en hauteur pour qu'il soit plus ou moin sensible suivant comment tu appuie sur ta pédale .
moi j"éfleur a peine la pédale et ca s'alume .
sinon oui c'est super fragrile sur les hdi phase 3 . j'en ai changer deux . et a chaque fois c'est linterieur du contacteur qui et tout bruler ...
essve
MessagePosté le: 15 05 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
sinon oui c'est super fragile sur les hdi phase 3 . j'en ai changé deux, et à chaque fois c'est l'intérieur du contacteur qui est tout brûlé ...
Les contacts se charbonnent certainement parce qu' ils sont trop fins pour laisser passer l'intensité lumineuse (les deux feux stops + le troisième feu stop, constitué de cinq ampoules...)
Ma phase 1 est équipée d'un troisième feu stop adaptable* à ampoules classiques (cinq, les mêmes que le feu stop d'origine Peugeot) depuis le début, et le contacteur n'a jamais causé de problème. Peut-être que le contacteur des phases 1 était de meilleur qualité ? J'imagine en tout cas qu'il doit s'adapter sur les phases 3 sans difficulté, non ?
* changé depuis pour un origine, mais ce sont exactement les mêmes cinq ampoules.
309 GTI16
MessagePosté le: 16 05 2008 7:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fouillant dans mes pièces détachées, j'en ai trouvé un de ZX 1.9i (voiture que j'avais démonté de A à Z) et c'est visiblement le même (extèrieurement en tout cas)... Mince alors, j'avais même pas besoin de passer en acheter un chez Peugeot !
fofo
MessagePosté le: 18 05 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est vramient chiant, je l'ai deja changé deux fois, fait par pigot, comme ça si il lache dans l'année il le change sous garrantie, il m'ont pris le deuxieme a leurs charges :)
309 GTI16
MessagePosté le: 19 05 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement, c'est très simple à changer. C'est pour ça que j'ai pris les photos en le faisant. Faut pas hésiter à le faire soi même !
Du coup, j'en ai un d'avance
littlelulu
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 12 2008 12:50    Sujet du message: contacteur feux stop R&eacutepondre en citant
bonjour,
J'ai une 306 de 99 et j'ai eu le probleme que tous mes feux stop ne fonctionner plus du coup avec mon pére (car je ne m'y connais pas en voiture ) nous avons chercher ou se trouver le contacteur avec bien du mal et bien je suis venue ici et j'ai trouver tout les reponses qu'il me fallait donc je remercie la personne qui a poster l'article sur comment le changer sa ma etait tres utile et merci depuis nous l'avons changer et tous roule encore merci
Wolfi
MessagePosté le: 10 12 2008 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai acheté ma phase 3, (6 ans et 90 000 kms à l'époque)
le contacteur de stop était également HS. Changer depuis sans soucis.
D'ailleurs je l'avais fait chez peugeot, ca m'avait couté une trentaine d'euros avec la MO.
Spécialiste Xu7jp4 !
MessagePosté le: 10 12 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je bouge meme pas la collone de direction
elizio
MessagePosté le: 10 12 2008 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment? car je compte le changer/regler d'ici peu carquand je freine les feux ne s'allume qu'au milieu de la course de la pédale
MessagePosté le: 10 12 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux long tournevis plat de la doighté é 10min de temps
peugeot me la apris
