viewonline.php?sid=251e4c1b50efdac250b822ab60a8516cQui est en ligne ?
[1.9Td] Passer de pompe Lucas a Bosch
steph73100
MessagePosté le: 08 05 2008 3:19    Sujet du message: [1.9Td] Passer de pompe Lucas a Bosch R&eacutepondre en citant
bonsoir, je voudrais savoir les precautions a prendre pour remplacer ma pompe Lucas par une Bosch et si vous pouvez mettre des photos et explications pour montage et calage de la nouvelle pompe ainsi que les divers branchement de gasoil et electrique.Merci a tous
306 dT 1995 252000 kms
RougeXIII
MessagePosté le: 09 05 2008 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la meme si quelqu un a deja fait ca?
.:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 09 05 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y mettre une balise stp?
steph73100
MessagePosté le: 09 05 2008 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir oui je veux bien mais comment on fait? merci
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ton premier post, tu clique sur "éditer" et tu corriges
DURET
MessagePosté le: 11 05 2008 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le topic de remplacement de la pompe existe deja va voir FISHMAN
306 1.8 16v éden park
fisch_man
MessagePosté le: 12 05 2008 11:01    Sujet du message: Re: dT Passer de pompe Lucas a Bosch R&eacutepondre en citant
Salut, il faut déposer la distrib, ensuite t'as deux solutions, soit tu deposes la pompe de son socle, soit tu deposes le socle + pompe directement, apres attention il faut refaire le circuit d'arrivée et retour de gasoil, donc si tu peux demonter la pompe sur la voiture ou recuperer les tuyaux ca sera mieux, sinon il faudra bricoler.
apres il faut remplacer les injecteurs et les tuyaux et recabler l'electrovanne, si t'as pas d'antidémarrage c'est simple, c'est un + apres contact qui arrive sur l'electrovanne rien de + ...
Koopek
MessagePosté le: 12 05 2008 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dit refaire le circuit d'arrivé et de retour de gasoil c'est de la pompe jusqu'au réservoir ? Quesqui change au juste ?
fisch_man
MessagePosté le: 12 05 2008 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce sont les arrivées à la pompe qui ne sont pas aux meme places.
