HDI - Divers Problèmes
flo306HDiXS
Localisation: Fr 94 - Vincennes, Lu 1470 - Luxembourg et De 54329- Trier
MessagePosté le: 07 05 2008 22:21    Sujet du message: HDI - Divers Problèmes R&eacutepondre en citant
En farfouillant un peu sur internet voici les problèmes récurrents sur HDi:
- Sifflement au moteur (je l'ai): certains dises provenir du filtre à gasoil (aucune idée)
- Tubulures Hautes Pressions : Micro fuites (je suis passé par là)
- Pompe de gavage: pouvant entrainer une casse de la pompe HP par la suite
Puis un problème jusqu'ici que je viens de découvrir (je n'ai pas vérifié sur la mienne): problème de train arrière sur 306 en général (pareil sur Xsara et ZX).
Si des personnes peuvent me faire un topo sur les problèmes que je viens de citer et ce qu'il faut changer en préventif, ce serai fort sympa.
Noss
MessagePosté le: 08 05 2008 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
posedant entr'autre une 306D , j'ai changé l'essieu Ar suite à l'inclinaison des 2 roues (style Gordini) sauf qu'elle ne tenait plus du tout la route à la la fin
total 150€ en casse ..........
705as x2 + 312 mk2 x2 + Traktor
flo306HDiXS
MessagePosté le: 08 05 2008 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rassurant, d'autres témoignages sur les différents problèmes cités (ou autres) ?
Kyle
Localisation: Bordeaux Voiture : Audi A3 2.0 TFSi 200 S-Line
MessagePosté le: 08 05 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le sifflement, il peut venir du bocal du filtre a gasoil, plus précisément du couvercle de ce bocal. Certains modèles sifflent d'autres pas, c'est surtout quand la voiture est froide et qu'il fait froid. Le bocal se vend complet (bocal + couvercle + filtre) et pas au détail => de mémoire 130€ TTC
Pour les micro fuites de la rampe, j'en ai eu qq unes, j'ai posé titine chez peugeot, ils ont apparament resseré qq bricoles (je sais pas quoi exactement) et depuis plus rien (40 000 km + reprog depuis) Tu l'as résolu comment toi ce problème ?
callahan
MessagePosté le: 08 05 2008 11:39    Sujet du message: probleme divers R&eacutepondre en citant
pour tes roues arrieres , sa commence par les roulements de bras , généralement sa couine ou claque sur le passage d'un dos d'ane (voiture legerement chargée pour fair travailler le tout ), si c'est le cas tu remplaces tes roulements de bras et si sa commence a se tordre c'est trop tard ton bras est bouffé alors le fait de changer le roulement ne changera plus rien vu qu'il ne sera plus etanche alors tu change soit le bras soit le train complet ;
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
MessagePosté le: 08 05 2008 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aucun soucy de ce genre pourtant ... aucun couinement . aucune fuite de gazoul .
et mon train arriere et plus que parfait .
biensur tout les 20.000km révision chez peugeot .
Noss
MessagePosté le: 08 05 2008 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en même temps , lorsque j'ai changé l'essieu AR , la voiture totalisait 350.000 kms
donc bon.......
Kyle
MessagePosté le: 08 05 2008 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème concerne particulièrement les HDi avec les premiers systèmes d'injection, avant octobre ou novembre 1999 (je suis concerné) les autres n'ont pas ce problème
Noss
MessagePosté le: 08 05 2008 12:05    Sujet du message: Re: probleme divers R&eacutepondre en citant
oui c'est tout à fait ça
Ca a commencé comme ça , quand je passais un ralentisseur ça faisait un bruit metallique , clan clan !!! j'aurai dû changé les roulements à ce moment làj'y ai pas trop prété attention , vu qu'au bout de 2 mois ça le faisait plus , puis le bruit est revenu et puis pareil , plus rien du tout et puis aprés quand j'ai vu la géométrie du train AR (gordini)
je me suis dit "là , ya QQ chose qui va pas!!"
et c'etait trop tard , le changement de l'essieu etait devenu inévitable
mais j'ai eu de la chance car il existe plusieurs modèles d'essieu , moi , c'etait le moins cher...
mais la facture peut tres vite monter
MessagePosté le: 08 05 2008 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aout 99 mon chere et aucune fouite
Kyle
MessagePosté le: 08 05 2008 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que ta titine n'ait pas beaucoup de km aussi
MessagePosté le: 08 05 2008 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas de km et une prépa moteur avec une grosse pression de gazoil . j'ai juste changer les tuyaux avant ma reprog entre la rampe d'injection et les injecteurs . j'avais peur que ca fuit
mais bientot je compte changer ma pompe Haute préssion pour monter une plus récente . d'un HDI 110cv
PS:j'ai un systeme complet d'injection bosch . et toi ?
callahan
MessagePosté le: 08 05 2008 21:02    Sujet du message: probleme divers R&eacutepondre en citant
il me semble pour la rampe commune qu'il y ai eu un rappel en 2000 ou 2001 , et je me souviens plus trop si c'etait pour sa qu'elle avait été rappelé la mienne
moto:vfr750
Kyle
MessagePosté le: 08 05 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Full Bosch également
flo306HDiXS
MessagePosté le: 09 05 2008 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais concernant les problèmes de pompe a gavage : personne n'a vu ce problème ?
Kyle
MessagePosté le: 09 05 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben... elle va fatalement claquer a un moment ou un autre...
C'est quoi ton soucis ?
Kowalski
Actuellement banni
quel est le but de ce topic?
flo306HDiXS
MessagePosté le: 10 05 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien le but c'est de comprendre les faiblesses des HDi et de pouvoir si possible les traiter préventivement.
Désolé je suis novice chez Peugeot donc j'essaye de m'intéresser à mon véhicule.
Un de mes amis a du changer sur sa Xantia hdi 110 injecteur, pompe haute pression pour s'apercevoir chez Citroen que c'était la pompe de gavage. Puis rebelote une pompe haute pression. Donc depuis cet évènement cher en sensation, je me suis aperçu que ce n'est pas un cas isolé (on retrouve plusieurs topiques sur le net) et j'essaye de me renseigner car pas envie de claquer des €€€ une fois le problème détecté.
En 3 mois (avec une voiture à 110000 km) j'ai déjà des fuites de gazoil donc je me demande quelles autres surprises m'attendent.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais, en gros faudrait faire un dossier sur les pannes...
Tu peux ajouter les problèmes d'accélérateur aussi
bab71
Localisation: saone et loire ... véhicule-306 hdi xt pack 2001
MessagePosté le: 11 05 2008 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution c'est de laisser la caisse au garage,comme ça pas de pannes,quand mon joint de culasse a laché a100.000km rien ne le laissait présagé,quelque soit la marque elles ont toutes leurs problèmes.
Page 1 sur 4
