[RESOLU] Que dois je faire pour mes enceintes?
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 08 05 2008 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça s'appel un remote !
il faut le brancher à ton autoradio, et le connecter à l'ampli
ça sert à quoi? --> quand ton poste est allumé une légère tension passe par ce petit fil et "dit" à l'ampli de s'allumer, car sinon ton ampli va être constamment allumé et va te vider la batterie
et par conséquent --> t'allumes ton poste ton ampli s'allume, tu l'éteins et ton ampli s'éteint
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
Kikidu59800
MessagePosté le: 08 05 2008 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce câble c'est bien le remote?
Comment je fais pour le connecter sur mon jvc kdpdr51 car je n'ai que le fil pas de jack ou autre pour le brancher sur mon autoradio, j'ai bien brancher les rca!
Merci par avance
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 05 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dosi regarder dans ton manuel d'autoradio pour voir ou se situe le remote sur ta pirse iso. ensuite tu regardes si il y a un cable qui sort tu le soudes dessus si pas ben faut que le branche dans le connecteur iso :)
danaite
MessagePosté le: 08 05 2008 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en general un cable bleu mais comme dit joffrey lis ton manuel
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 08 05 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as pas le manuel je peux peut etre t'aider avec le jvc de mon frère :)
danaite
MessagePosté le: 08 05 2008 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fil bleu a bande blanche ! c'est le cas sur sur le pdr41 etpdr61 donc je suppose que 51 c'est pareil
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 05 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kikidu59800 a écrit:
J'ai fini de passer l'alimentation le long de ma voiture
comment ça?
Kikidu59800
MessagePosté le: 08 05 2008 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je disais au bout d'une heure j'ai réussi à passer mon cable d'alimentation du moteur à mon coffre et le RCA de mon autoradio au coffre en passant par la prise RCA, en suivant la console centrale.
Pour le fil remote, j'ai lu la notice de mon jvc, il y a une sortie EO, un truc dans le genre mais il me faut une espèce de prise jack pour le brancher dessus.
Merci bonne nuit à tous
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 08 05 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu voie quand tu veut
met des photos maintenant
danaite
MessagePosté le: 08 05 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement ya pas de jack pour le remote, dans tout ton fouillis de cablage au post ya pas un fil bleu avec une bande blanche ?
Page 4 sur 4
